Dzisiaj jest 31 mar 2026, 1:41
 Tytuł: Yarox
Post: 08 wrz 2010, 21:31
Witam mam problem ponieważ od niedawna dzieje mi się tak że skuter raz jedzie 70km/h a raz ta samą drogą tylko 50km/h czego to może być wina ? A druga sprawa mam 70ccm i do tego głowica z bardzo dużą komorą spalania i wsadziłem głowice z 50ccm gdzie jest mniejsza komora i jak jeździłem po wsi :) to chwyciło mi parę razy tłok a wlałem 100ml oleju na 5 l beny .
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 21:32 przez dj4102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 21:34
Z tą predkością to wyczyść gaźnik, filtr, sprawdź czy w przekladni wszytsko ok.
Jak ci chwyciło tłok?
Post: 08 wrz 2010, 21:41
Jade rozpędzony i nagle tak jakby tlok sie zatrzymali skuter szybko zwalnia,gaśnie i po chwili puszcza .
Post: 09 wrz 2010, 15:13
Ale całkiem blokuje wał?
Post: 09 wrz 2010, 20:18
Ok narazie nie chwyta już tego tłoka ale jest dalej tak ze jak jest zimy to Idze jak burza a jak sie troche silnik rozgrzeje to zamiast 70 to jedzie 50/55 . Wymieniłem pierścienie i jechał 80 ale jak jechałem na full gazie przez jakiś czas to nagle zaczął zwalniać (po tym zajściu na zimnym silniku 70 nie więcej) wyczyściłem gaźnik , świece i dalej to samo
Post: 09 wrz 2010, 21:08
tłok ci puchnie człowieku z tego co rozumiem załozyłeś pierścienie bez docierania,
sądze że ty w ogóle tego nie docierałes tylko od razu cała (piz*****a) więc sie nie dziw tłok puchnie na 100%
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
