Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:59
Post: 21 lip 2012, 14:18
Z jakim cylindrem wariatorem najlepiej pracuje na jakich rolkach czy warto kupić czy postawie motor na koło na c20 >??
Post: 21 lip 2012, 14:22
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
chyba chciałeś napisać "z jakim cylindrem najlepiej pracuje" a nie wariatorze -_- wydech kupuje się pod cylinder a napęd reguluje pod wydech
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 21 lip 2012, 14:28
Najlepiej pracuje z tymi cylindrami:
-Stage6 Racing Modular
-Malossi MHR Team Replica 70cc
A wariator:
-Stage6 R/T Oversize :mrgreen:
Jak wrzucisz w/w rzeczy i resztę podzespołów to oczywiste, że go postawisz
Zresztą jak się umie to na serii da rade na gumę wyrwać :wink:
astek23 pisze:
jak skrócić błotnik w aprili sr, jakie nażędzia będą mi potrzevne
manieqqq pisze:
klucz 69 koniecznie oczkowy piła spalinowa i oczywiście młotek
Post: 21 lip 2012, 14:36
Miałem stage6 pro ale z myślą o wydechu zamieniłem na malossi mhr dobrze zrobiłem ?
zresztą stage6 pro jest po 260 a mhr po prawie 400zł
Który lepiej wziąść replica chyba ma mniej mocy ale więcej wytrzyma ?a racing odwrotnie ?
Post: 21 lip 2012, 14:41
Pojazd: Rox
xNoName92 pisze:
A wariator:
znawca...Tak sie składa ze mam Malossi MHR replice i C20 i stwierdzam,że nie jest to najlepszy wydech pod ten cylinder. Pewnie z Racingiem było by lepiej.
aeroxx4
Na koło wyrwiesz ale mi idzie na koło dopiero przy ok. 10-11k obrotów i pryz predkości 30km/h czyli nie "ciagnie"od dołu,gdyz jest to oczywiście wysokoobrotowy wydech.
Post: 21 lip 2012, 14:44
A jak z tym wariatorem mhr ? warto ? i tak mama zamiar kupic stage6 racing
Post: 21 lip 2012, 14:47
Pojazd: Rox
Oczywiście,że warto,przy takim cylku masz do wyboru dwa waria- Malossi MHR Overrange kit lub Stage 6 R/T kit.
Polecam Malossiego,sam mam i nie narzekam,a podobno ściera sie mniej niż R/T i jest ciut tańszy.
Post: 21 lip 2012, 14:48
To dobrze że sie zamieniłem za tego stage6 pro choć stage6 pasowal mi pod sporta czyli streetrace pro replica itp ale za mało mocy za dużo kasy na benzyne hahaha xD
