Dzisiaj jest 23 paź 2026, 10:18
 Tytuł: yasuni c20
Post: 12 wrz 2010, 20:31
witam.
czym rozni sie yasuni c20 od c21?
ktory nada sie do tego cylindra bardziej? a mzoe wgl c16, bo na c20 albo c21 zamuli?
pisac fast bo chce zamowic
http://www.skuter-plus.pl/index.php?mod ... tail&id=13
Post: 12 wrz 2010, 20:54
nie wiem czym się różnią,ale polecam wsadzić c16.Świetny wydech do 70 :wink:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 12 wrz 2010, 21:03
Pojazd: Air Max System
ciekawe czy ten cylek dużo da mocy.
c16 kup, zawsze do sporta wsadzisz kiedyś ;)
Post: 13 wrz 2010, 10:24
dzięki wysokim obrotom (do 13 500) i odpowiedniej regulacji - ukł. napędowego i zasilania realna moc do uzyskania to nawet 14 KM
Czyli ja myślę że c16/c20 jak byś miał porting to c21 ;)
Post: 13 wrz 2010, 10:46
Yasuni C16 powinien w zupełności wystarczyć.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 10:47 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 15:47
C 16 powinien wystarczyć aczkolwiek C 16 kręci najlepiej przy 10500 rpm a Yasuni C20 przy 12500 więc różnica jest. Ja mam C 20 i ten dzwięk przy 13 rpm - bezcenne :D. Bierz C16 chyba, że chcesz jeździć na kole to odradzam bo wystaje za koło.
Post: 13 wrz 2010, 16:42
Adz@r - Airsal wykręci Ci 13.000rpm?
Post: 13 wrz 2010, 16:47
na pewno.. dzielony kanal wydechowy jest tylko w mocniejszych cylindrach w airsarze on jest + tlok jeden pier + aluminium wiec na bank 13k+ pojdzie
Post: 13 wrz 2010, 19:26
Pojazd: C4
A potem na łożyska daj, na wał daj...;p C16 rox
Post: 13 wrz 2010, 19:59
C16 DLUGA LOCHA ;D
Post: 13 wrz 2010, 22:03
Arturross pisze:
Eee, myślę, że 13.000rpm na ten cylinder to za dużo trochę..
10-10.500rpm, nie więcej.
Post: 14 wrz 2010, 14:44
dobre zioommmm
tylko ze na serii ciagnie do 10k i odcina zaplon.. serie mozna rozbujac do okolo 11k tylko potrzebny jest moduł odblokowany który sprzedalem.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 14:45 przez Arturross, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 wrz 2010, 14:56
Pojazd: C4
i tak kupisz tecnigasa.xd
Post: 14 wrz 2010, 15:22
Arturross pisze:
dobre zioommmm
No, nie wydaje mi się.. Seria 11.000rpm? Wybacz, ale to jakieś brednie!
