Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:38
Post: 22 cze 2011, 20:13
Witam. Chciałbym kupić wydech Yasuni Z do Gilery DNA i nie wiem czy nie będzie za mocny do niej. Co myślicie?
Post: 22 cze 2011, 21:12
Pojazd: Struś
W sam raz będzie do serii :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 22 cze 2011, 21:15
Będzie wręcz idealny... Polepszy ci się v-max , wzrośnie moc i ogółem same plusy będą z tym wydechem... Napewno nie jest za mocny do serii. Sam mialem Yasuni Z jak mialem jeszcze cylinder o pojemności 50ccm [seryjny] i chodziło to wyśmienicie. :cool:
-Cylinder Metrakit Hand Made 70 LC
-Wał Top Racing Evo NG
-Wariator Malossi Multivar 2000
-Sprzęgło Stage6 Sport PRO
-Dzwon sprzęgła Stage6 Wingcooler Team
-Filtr Stożkowy POLINI Air Box
-Gaźnik Dellort'o 12,5mm
Post: 22 cze 2011, 21:48
Z do serii za mocny?Idealny..R"ka w serii dobrze się spisuje nawet;)
Post: 22 cze 2011, 21:56
tylko jest mały problem. mam gaźnik 21mm dellorto. jak to z tym będzie?
Post: 22 cze 2011, 22:01
Pojazd: Struś
Do serii :?: Za duży.Może go zalewać :/
Post: 23 cze 2011, 0:25
probowalem z 17.5 ale nie dalo sie jej wyregulować wiec zostal 21. wiec jak bedzie z tym wydechem na tym gazniku?
Post: 23 cze 2011, 6:44
Pojazd: Struś
Seryjny skuter nie chodzi na 17,5 a na 21 chodzi :?: Jak będziesz potrafił regulować gaźnik to wtedy bierz się za tun :lol:
Możesz próbować, najwyżej trzeba będzie potem zmienić ten gaźnik bo jest za duży :roll:
Post: 23 cze 2011, 11:24
no wlasnie ale nie chce juz tego gaznika zmieniac... Moze sprobuje od kolegi pozyczyc ten wydech i sprawdze jak to pojdzie.
Post: 23 cze 2011, 11:41
Same założenie wydechu dużo Ci nie da..Musisz go wyregulować.
Post: 23 cze 2011, 13:07
ale wyregulowac na gazniku czy naped? A z tym gaznikiem ten wydech sie zgra?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/DNA/124898
Post: 23 cze 2011, 13:10
Pojazd: Struś
To i to trzeba regulować.
