Dzisiaj jest 22 maja 2026, 0:26
Post: 07 maja 2013, 21:09
witam skuter z filtrem powietrza nie odpala natomiast jak zdejmę to wszystko ok ładnie się wkręca i normalnie chodzi(nowy gaznik i kranik a na starym to samo.) co to moze być ?
Post: 07 maja 2013, 21:19
Pojazd: swap P/G
Za malo powietrza podkrec srubke od powietrza jak sie nie da dysze wymien
Post: 07 maja 2013, 21:22
filtr jaki ? seria, stożek ? Daj mu większą dysze i reguluj
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 07 maja 2013, 21:24
filtr seria, ale kilka dni temu było ok
Post: 07 maja 2013, 21:39
może masz zapchaną dysze i za mało powietrza dostaje ? Wyjmij cały gazior i go przedmuchaj np sprężarką no i dyszę główną również
Post: 07 maja 2013, 21:41
ale jak gaznik jest nowy, 0 przebiegu
Post: 07 maja 2013, 21:44
jak jest nowy to kup większa dysze, lub reguluj
Post: 07 maja 2013, 21:46
Pojazd: swap P/G
Poprostu za malo powietrza dostaje jak mozesz podkrec srubke od powietrza jak sie nie da to dysze zmien
Post: 07 maja 2013, 21:49
snoppy, Powtarzasz się ;D
spoko ;d
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 21:56 przez darek4z1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 21:53
Pojazd: swap P/G
A sry nie zauwazylem :))
Post: 07 maja 2013, 22:03
ale jak wczesniej było ok wszystko i nagle dysze zmieniac :roll:
Post: 07 maja 2013, 22:16
no to jak na ta sama dysza siedzi to weź go wyreguluj w końcu stary...
