Dzisiaj jest 08 paź 2026, 11:30
Post: 10 cze 2012, 20:52
witam, zaczne od mojego setupu:
top performance due plus
s6 pro replica
malossi multivar
hebo n
dellorto black edition 19mm
.. i duzo innych ale do mojego pytania wiecej setupu nie musze wymieniac, a więc jak narazie mam regulacje taką: zielone sprezynki hebo i chyba hebo +60 i na starcie jest MUŁ JAK CH.. !
zamawiam czerwone sprezynki hebo zeby ruszał odrazu i nie wiem jaka wziac centralke ??? MALOSSI MHR RACING CZERWONA CZY MOZE STAGE6 MEDIUM/HARD ? jakie rolki ???
dobierzcie mi regulacje napedu, tak zeby po odkreceniu manety do pełna dzwigało go na koło :) ( tak jak to w niektorych filmikach na yt ;] )
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 10 cze 2012, 22:06
nikt ci nic nie doradzi tylko trzeba kupić komplet sprężyn i sprężynek i prubować
Post: 11 cze 2012, 7:09
a myslisz ze ja bede wydawac z 300zl na sprezyny ? na pewno ktos jezdzi podobnym setupem i wie jak go dobrze ustawic..
Post: 11 cze 2012, 9:40
Sprezyne centralna dobierasz do wydechu. Jak wysoko obrotowy to twarda albo średnio twarda. Do replici to raczej twarda. Rolki dobierasz do wydechu, centrali i waria. Czyli u cb będzie lipa bo multivar lubi ciężkie a wydech lekkie i centrala lekkie. Stawiam ze koło 4/5g tak w tym przedziale w przybliżeniu, no i jak rakiete chcesz ze startu to sprezynki czerwone stage6
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 9:45 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2012, 12:58
Dawdoo, jaka lepiej kupic centralna ? stage6 medium/hard, malossi czerwona, czy moze hebo +90 czerwona ? a sprezynki musza byc stage6 czy moga byc np. hebo czerwone ???
Post: 11 cze 2012, 14:06
nowych hebo to nie dostaniesz już
używanych nie kupuj bo pewnie styrane będą
centralną kupił bym na twoim miejscu stage6 hard i do tego sprezynki czerwone stage6, a potem rolkami ładnie wyregulować.
Post: 11 cze 2012, 15:05
no wlasnie mam dostep do nowych z hebo czerwonych i niewiem ktore wziac ;p a rolki jakie proponujesz dac?
Post: 11 cze 2012, 17:12
Możecie tak sobie gdybać a i tak nie ucelujecie bo najlepiej tak jak kolega wyżej napisał kupic komplet sprężyn i przetestować wszystkie - to samo z innymi częściami typu rolki .
TYLKO wtedy masz 100% możliwość dobrania idealnych , najlepszych ustawień. Tyle w temacie. Wiem że to kosztuje ale to najlepszy sposób ...
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 11 cze 2012, 19:27
mowicie tak, bo tak kazdy na forum pisze i tylko umiecie za kims powtarzac a sami o tym nie macie pojecia ;] pewnie gdzies to przeczytales i przepisałeś tutaj. Ja nie mam zamiaru wydawac 300zł jak nie wiecej na sprezyny ;]
Post: 11 cze 2012, 19:31
trzy sprężyny to nie problem 30zlx3 + 3x 20zł - sprezynki stage6 + jakieś roleczki to ok 200 zl wyjdzie a na moim przykladzie ci pisze że też kupowałem to i mam wyregulowane a jak nie chcesz kasy wydać to nie będzie ci jeździł dobrze i tyle ;)
Post: 11 cze 2012, 20:00
gonzo177, nie wiem na jakiej podstawie wysnówasz takie stwierdzenia ale jakbyś miał jakiekolwiek pojęcie o regulacji napędu to byś się ze mną zgodził...
Możesz sobie wierzyć lub nie , ja pisze to na podstawie własnych doświadczeń i wiem co mówie, zresztą kolejna osoba która ma pojęcie jak np.ziomal, potwierdza Ci to napisałem.
Jakbyś pomyślał logicznie to byś wiedział że dobra regulacja nie jest realna bez zestawu części do niej potrzebnych.
Jak sama nazwa wskazuje to ma być regulacja a nie Ty sobie zamontujesz sprężyne np. Hebo czarna i stwierdzisz że jest lepiej - to nie jest regulacja tylko celowanie na pałe :)
Jest masa zależności pomiędzy wagą rolek a twardością centralki i sprężynek sprzęgła i zmiana każdej z nich ma wpływ na pozostałe!!! Regulacja to żmudny proces do którego trzeba mieć cierpliwość , sukcesywnie zmieniać rolki , centralke itp i zapisywać osiągi na określonym odcinku - mówie o profesjonalnej regulacji.
A Ty myślisz że ktoś Ci napisze że takie rolki itd. i będzie Git - hahah!
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 11 cze 2012, 20:24
zgadzam się z kolegami powyżej ..
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 11 cze 2012, 20:41
Dawdoo, jakoś dawdoo umial napisac, krotka piłka ze czerwone sprezynki mi daja duzo na przyspieszeniu zeby nie bylo muła i twarda centralka zeby krecil wysokie obroty.. proste? proste.. ja na wyscigi tym skuterem nie jade wiec nie potrzebuje PROFESJONALNEJ REGULACJI tylko dobrą regulacje zeby dzwigalo go na max obrotach na kolo ;]
Post: 11 cze 2012, 20:48
mikkki5, napisales się a on dalej nie rozumie :D lepiej dajcie juz spokoj niech robi jak chce a ta kase i tak i tak straci bo przy tym co kupi pewnie nie bedzie tak jak chce :) Wiec tylko zmarnuje swoj czas i cene za next przesylke
Mój rox ==============> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1738796#1738796 ZAPRASZAM !!!
Post: 11 cze 2012, 21:46
ziomal, mikkki5, evo.123, Popieram w stu procentach. Regulacja nei tylko zależy od podzespołów ;)
A po drugie jest osobny temat o regulacji tam możesz dowiedzie się czy ktoś miał podobny set i jak regulował :)
Post: 11 cze 2012, 22:20
Chłopaki dobrze piszą, ja np za każdym razem kiedy kupuje części, zmniejszają mi się osiągi :D Teraz dopiero wszystko reguluje i sam widze ile trzeba się namęczyć.
ale cym*ały
po co ma kupować zestaw sprężyn jak przecież replica na miękkich jechać mu nie będzie ?? może jeszcze niech rolki kupi 10g ?? pzdr tam.
Najlepsze jest w tym wszystkim to ze każdy mnie zaprzecza ale nie powie tego wprost :D
Co do profesjonalnej regulacji to takowa odbywa się na rolkach przy konkretnych wykresach i do tego trzeba dołożyć podkładki wydłużające tuleje wariatora i jeszcze pare innych rzeczy o których wspominać nie będę....
Dodam od siebie że jak ja regulowałem roxa to sobie tak dobrałem że wsadziłem centralke i rolki i jeżdżę tak cały czas, spróbowałem coś zmienić i tylko się pogarszało.
Mialem 3zestawy rolek precyzyjnych stage6 od 3g do 9g i twardą i średnią centrale i szczerze to nie wiem po co te zestawy i ta druga centralka..... pzdr tam
http://youtu.be/PmGO8TJL-AQ przewińcie od razu do 1:55....
Post: 11 cze 2012, 22:26
moge ci jedynie doradzić że na czerwone sprężynki mam przy pro replice ale wyregulowane na seryjnym wariu + streetrace do multivara to musisz juz indywidualnie
