Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:13
Post: 18 mar 2012, 9:40
Witam przy jeździe ok 50 km/h bo docieram gdy załóżmy przejade z kilometr i puszczam manetke gazu skuter z opóźnieniem czuć że schodzi z obrotów . Co to może być czy tylko regulacja gaźnika czy też coś w napędzie np centralka ?
Sfera
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 9:41 przez DaZZi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 9:50
Jeśli nagle schodzi z obrotów to może być coś z linką gazu.
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 18 mar 2012, 9:52
Opóźnieniem spadania obrotów może być lewe powietrze. Sprawdź czy przepustnica / linka sie nie blokuje, czyli zrzuć filtr-> daj gazu-> i zobacz czy przepustnica szybko spada.
W napedzie może być sprzegło, które łapie z bardzo małych obrotów i potem długo trzymie.
Czujesz, że jak upuścisz gazu to hamuje, czy łagodnie idzie ?
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 18 mar 2012, 10:05
raczej łagodnie idzie
Sfera
Post: 18 mar 2012, 21:47
A jak zatrzymasz się skuterem to obroty trochę się trzymają równo a potem spadają do prawidłowych wolnych ? jeżeli tak to zbyt duża dawka powietrza, przykręć trochę śrubkę od składu mieszanki.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237863
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 21:48 przez karcios, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 19:09
karcios, Dzięki problem załatwiony ;)
Sfera
Post: 19 mar 2012, 21:59
Kurcze u mnie to samo - ale świeca ma wg mnie idealny kolor:
Czyli mówicie że to za dużo powietrza? Myślałem że właśnie za dużo paliwa i temu obroty za wolno schodzą.
Runner 50 '03
Post: 19 mar 2012, 22:03
świeca chyba troszeczkę za jasna
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 19 mar 2012, 22:32
Mówisz? Wydaje mi się że taki rdzawy kolor elektrody jest prawidłowy, ale ok - spróbuję trochę przykręcić powietrza.
Runner 50 '03
Post: 19 mar 2012, 22:37
Zawsze gdy trzyma obroty to oznacza że ma za dużo powietrza jeżeli burgoczy przy dodaniu gazu to oznacza ze za dużo paliwa. Oboty powinny w miarę równo schodzić.
Post: 19 mar 2012, 22:38
[quote="gandw_runner"][/quote] Po pierwsze to weź szczotkę drucianą i ją wyczyść a jeżeli ci za wolno schodzi z obrotów to przykręć dysze od składu mieszanki. Po paru kilometrach możesz zaglądnąć do świecy.
Post: 19 mar 2012, 22:54
Spokojnie, świeca ma może 150km bo silnik jest świeżo po remoncie. Ok, przykręcę trochę śrubę od składu i myślę że będzie ok.
Runner 50 '03
Post: 19 mar 2012, 23:01
Oczyść świecę po to żeby po regulacji i przejechaniu kilku kilometrów mógł ocenić na jaki kolor się zrobi. Będziesz dokładnie widzial jaki jest skład mieszanki paliwo powietrze.
