Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:54
Post: 22 lip 2012, 20:59
Witam. Kupiłem wariator i jest w nim za długa tuleja, tzn. wsadze normalnie przeciwtalerz ale nie wsadze już tej podkładki od kopniaka, tylko sam przeciwtalerz i nakrętke, teraz wywiązuje się pytanie, opłaca mi się skracać tą tuleje do takiej długości jaką ma seryjna? Wariator to polini speed control. :)
Pozdrawiam. :)
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Wariator Polini Speed Control
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 22 lip 2012, 21:03
a jaki wariator kupiłeś?
Post: 22 lip 2012, 21:14
Adrian_1996 pisze:
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 23 lip 2012, 9:21
Możesz skrócić o 1-2mm, potem zawsze możesz włożyć podkładki.
Post: 23 lip 2012, 9:58
Jak, wyżej. Licz się z tym , ze jezeli utniesz krzywo to będzie miał straszne drgania i będzie muł na starcie
Post: 23 lip 2012, 13:06
no chyba jak nie pasuje to trzeba zrobić żeby było dobrze tulejka powinna mieć jak dobrze pamiętam 38mm
krzywo utniesz to mogą się łożyska rozlecieć
Post: 23 lip 2012, 20:12
Adrian_1996, Zobacz czy nie masz za wariatorem żadnej podkładki przy Tym dziadostwie od rozrusznika, jak będzie to wyjmij i tulejka powinna normalnie wejść, bo jest to nie możliwe, żeby nie pasowała :D
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 23 lip 2012, 20:15
Dokładnie ja też miałem jakąś dużą podkładkę... Potem okazało się, że to blokada i tuleja też mi nie wchodziła wyjąłem i wszystko git ;)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 24 lip 2012, 7:56
albo zle spasowales mechanizm rozrusznika. tez tak kiedys mialem ze nie straczalo miejsca zeby wszystko dokrecic i okazalo sie ze sprzeglo rozrusznika nie bylo do samego konca włożone
[center]KUPIĘ WYDECH DO AEROXA
Stage6 Pro Replice
Oferty na PW albo GG: 13715993[/center]
Post: 24 lip 2012, 10:02
W tym wario Polini tulejka miała 42mm a powinna mieć 38mm do Minarelli, skróciłem ją na tokarce tak jak powinno być - 38mm i na początku do 10-20km/h jest wielki muł a potem się wkręca.. Narazie zostawiam to na półce, założyłem wariator seryjny, dzięki za odpowiedzi i pomoc, pozdrowionka. :)
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 24 lip 2012, 18:02
rolki 0 jakieś 0,5 grama lżejsze daj
Post: 24 lip 2012, 21:02
Tu nie chodzi o rolki, teraz ta tuleja jest za krótka i pasek ,,wisi'' na wario, Postaraj się ją przedłużyć podkładkami tyle ile się da.
Post: 27 lip 2012, 17:20
twardsze sprężynki, i sprezyna i powinno zniknąć
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
