Dzisiaj jest 18 cze 2026, 7:32
Post: 13 paź 2015, 9:13
Witam,
Jestem w końcowym etapie składania silnika 1e40qma(kopia minarelli) i przy pomiarach squisha wychodzi mi 1.7mm przy cylindrze Malossi Sport 70 AC.
Uszczelka pod cylindrem ma jakieś 0.4-0.5 więc bez niej Squish wynosi 1.3mm, a z tego co szukałem i czytałem to zdecydowanie za dużo bo powinno być 0.7mm, szczególnie jeśli ma mi to służyć mocą :)
Proszę o porady co zrobić z tym tematem ? Zostawić taki Squish ? Czy w grę wchodzi tylko planowanie głowicy o te 0.9mm, ale wtedy znowu zostaje sprawa o-ringu który tez ma swój rowek na głowicy i jego tez pasowałoby pogłębić.
Pozdrawiam
Arek
Post: 13 paź 2015, 10:48
To 0,7 to nie jest reguła i nie dla każdego cylindra. Cytat z artykułu z SKUTEROWO
Jeżeli tłok oraz cylinder założyliśmy prawidłowo, to gdy tłok jest w najwyższym położeniu (GMP), to powinno nad nim pozostać od 1mm do kilku mm wolnej przestrzeni na komorę spalania (konkretna wartość zależy od rodzaju głowicy), a tłok powinien swobodnie poruszać się w cylindrze.
Post: 13 paź 2015, 11:10
n0ooRt pisze:
OK, czyli mogę zjechać trochę mm na cieńszej uszczelce i się nie martwić o kompresje a raczej o jej wartość ?
Post: 13 paź 2015, 11:22
Uszczelka o grubości od 0,3 -0,5 nie robi żadnej różnicy.
Post: 02 lis 2015, 16:07
Pomimo tak dużego squisha skuter ma kompreche jak szalony.
Temat do zamknięcia :)
