Dzisiaj jest 24 paź 2026, 6:34
Post: 07 kwie 2014, 18:11
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Eloo, mam taki problem w jetforce iż przy odkręconej manetce jest tzw. 'buczenie' potem zaczyna dostawac mocy i leci całkiem przyjemnie, mówiono mi ze dostaje za dużo paliwa spróbowałem dac iglice niżej ale dalej jest to samo. Dodam ze mam gaźnik dellorto 17,5 dysza 80. Wydaje mi się ze moze byc to wina filtra powietrza (jest on dziwnie mokry, troche go wysuszyłem) ze dostaje za dużo powietrza lub za mało? Jak sądzicie ? (śrubka od paliwo/powietrze wykręcona 1,5 obr.)
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 07 kwie 2014, 18:38
a jaki masz set ? membranki nie prześwitują jeżeli twierdzisz , że mokro w filtrze ?
Post: 07 kwie 2014, 18:48
Imię: Piotrek
no własnie nie wiem, mechanik który sezon temu wymieniał tłok (vertex) mówił ze nie powinny, setu nie mam zadnego prócz większego gaźnika dellorto 17,5
Post: 07 kwie 2014, 19:44
Co rok temu było to było :) nie dawaj do mechanika tylko , odkręc gaznik , wyjmij spod niego zawór membranowy wyjdz na dwór i pod słońce patrz się na zawór czy nie prześwitują w nim membranki w taki sposób.Obrazek
Najprawdopodobniej prześwitują u cb membranki.
A co do zamuły to wez spróbuj wyregulowac gaznik i też próbój z wszystkimi ząbkami na iglicy. Bo dysza 80 na pewno nie jest za mała , ale jeżel posiadasz seryjny cylek to mozłiwe , że jest za duża i właśnie bo tak dławi paliwem przez chwilę .Z zmien dysze na mniejsza i zobacz
Post: 07 kwie 2014, 20:55
Imię: Piotrek
Juz zmniejszyłem dysze, miałem 90 + stożek było podobnie.
Wsadziłem 80, gaźnik regulowałem, moze spróbować dokręcić pół obr śrubke powietrze/paliwo ?
Post: 08 kwie 2014, 15:47
ty masz stożek ? no próbuj próbuj :D poczytaj o regulacji gaznika
Post: 08 kwie 2014, 16:23
Imię: Piotrek
Obecnie mam puszke, nie stożek. A co do zawrou to ? Wymieniać ?
Post: 08 kwie 2014, 20:02
A sprawdzałeś i masz duży prześwit ? Ja myślę , że po prostu wystarczy wymiana płytek membranowych , ale w sumie tez nowy zawór dużo nie kosztuje .
Post: 09 kwie 2014, 11:59
Imię: Piotrek
Troche się boje to rozbierac zeby czegoś nie zpsuć bo nigdy tego nie robiłem, jak go wyciagne to potem trzeba to czymś uszczelniać ?
Post: 09 kwie 2014, 16:30
niczego nie popsujesz :) nie trzeba tego uszczelniac jak wyciągniesz po prostu zakręcasz w miarę mocno :). Spokojnie dasz radę lepiej samemu to zrobic niż dawac mechanikowi , który wezmie z 50zł a nic takiego nie zrobi
