Dzisiaj jest 11 lis 2026, 13:36
Post: 11 lis 2013, 20:53
Witam, dziś czyściłem filt powietrza tzn. gąbkę wyczyściłem w wodzie z mydłem i wogle tak ją wyczyściłęm tą wkładkę (polini) ze byłą czyściutka sam plastik od filtra też zakładam jade sie przejechać a tu jedzie tak jak zawsze skuterek do 50 poczył jest jedno wielkie buuuuuuuuuuuuuuuu i jak nie puszcze gazu to skuter się zadusi czy to za duzo powietrza ?
czy przez wyczyszczenie filtra jego przepustowość się zwiększyła i dochodzi więcej powietrza i przez to go zadusza ?
czy jak lekko przybrudzę wkładkę Mobilem 2t to będzie dobrze ?
Post: 12 lis 2013, 13:18
Pojazd: KTM Duke 125
Spróbuj zmoczyć z jednej strony troszkę olejem.
Post: 12 lis 2013, 13:55
Nie dobra dziś pomyślałem troche i okazało się ze puszka była skręcona za słabo i musiałem dociągnąć śruby i jest git : ) Poprostu była szpara i ciągnął zaduzo powietrza ;p
