Dzisiaj jest 13 paź 2026, 13:57
Post: 24 paź 2012, 21:06
Siema. Temat zakładam na prośbę brata. Ma on Aeroxa LC, był w niej zmieniany cylinder, i wynikł mały problem, ponieważ między tłokiem a głowicą jest 3mm odstęp. Czy to nie za duży, czy tak ma być?
Keeway <3
Post: 24 paź 2012, 21:34
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Jaki cylek ??
Możesz zmierzyć wsadzając cynę w otwór świecy a potem mikrometrem pomierzyć.
Jak będzie zbyt duży odstęp po prostu niech da kilka uszczelek pod cylek a karter.
Post: 24 paź 2012, 21:38
żle dobrany tłok
Post: 24 paź 2012, 21:46
Słodki-Skc, Czy ty wiesz co Ty piszesz ??
Przeczytaj co napisałeś i przemyśl to kilkanaście razy i popraw proszę Cię albo nie pisz takich bredni :O .... Dając kilka uszczelek pod cylek a karter odstęp się zwiększy :evil:
Co do tematu nie wiem jaka ma być przerwa pomiędzy tłokiem a głowicą , ale odpala w ogóle ?? 3mm to troszkę za dużo jak na moje oko .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 21:47 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2012, 21:56
aragon, Pomyliłem się z biciem tłoka o głowicę.
Łukasz2212, Powiem ci że mój kolega mechanik miał kiedyś podobny problem a co się potem okazało głowica była za dużo splanowana może nie te 3mm ale coś koło 2mm.
Sprawdź jeszcze tłok bo być może jest nie do tego modelu.
Lub właśnie może ma za grubą uszczelkę bądź mechanik wsadził mu dwie.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 22:00 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2012, 5:49
Właśnie myślałem że tłok jest do nie tego modelu ale zamówilem drugi do aeroxa i jest taki sam. A co do odstępu to moge wam dziś wstawić zdj. i zobaczycie sami. Skuter nie ma siły wszystko pozmieniałem no i myśle że to tylko przez to może być chociaż nie jestem pewny.
Post: 25 paź 2012, 5:52
A uszczelek nie jest dwie. Jedna jest pod cylkiem druga pod głowicą w głowicy są takie gumowe.
Post: 25 paź 2012, 15:16
kotara184, A sprawdzałeś czy głowica nie jest splanowana ??
Post: 25 paź 2012, 15:53
Mam takie jedno pytanko. Czy aerox jak nie ma sily i nie chce się rozpędzać to może być wina paska??
I czy możecie mi podać szerokość paska ? . :roll:
Post: 25 paź 2012, 15:57
Szerokość nowego paska 16,5mm. Napewno przez to nie ma siły ale masz rację. Starty pasek negatywnie wpływa na osiągi skutera.
Post: 25 paź 2012, 16:00
Na moim pasku widać na bokach nici więc jest już nie do użycia?
Post: 25 paź 2012, 16:34
A głowica nie jest splantowana. Ale może w aeroxach jest tak że taki odstęp od głowicy kto ma kto miał aeroxa może wie.
Post: 25 paź 2012, 16:36
No pasek pierw zmierz sobie szerokość. Jak będzie mniejsza niż 15 to już nie najlepszy stan. Odstęp jest ale nie wiem jaki dokładnie. Możliwe, że nawet 3mm może być.
Post: 25 paź 2012, 16:39
No ale co 3mm to nie 4,5cm :D Sprawdź pasek, a jak nie to kup seryjny zamiennik i już.
Keeway <3
Post: 25 paź 2012, 16:51
A może ktoś wie dokładnie jakią wysokość powinien mieć tłok do aeroxa 1998 rok?? :)
