Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 0:56
Post: 07 lis 2009, 13:56
Witam!
Ostatnio jak odkręciłem pokrywe przekładnio zauważyłem, że mam prawdopodobnie za krótki pasek lub coś podobnego. Czytałem, że przy wyłączonym silniku pasek powiniem być luźny. U mnie nawet nie można zbliżyć tych 2 krawędzi paska między wariatorem, a sprzęgłem. Prawdopodobnie to nie jest seryjny pasek, gdyż skuter to TGB R50X który jest tajwański a pasek made in china. Na wariatorze widać, ze pasek nie dochodzi do końca. Czy założenie innego paska pomoże? Jaki powinienem kupić?
Post: 07 lis 2009, 17:11
Pasek nie może być luźny. Może masz blokade na wariatorze. Najlepiej sprawdź jaki pasek powinien być w tgb
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 lis 2009, 21:19
Na wariatorze prawie nigdy (chyba) nie dochodzi pasek do końca.
Najpierw złap za talerz tam przy sprzęgle, tam gdzie pasek chodzi i złap za dzwon i ściśnij żeby pasek się wcisnął na sam dół. Wtedy na pewno dasz radę ze sobą dotknąć 2 krawędzie paska. Normalnie nie powinien mieć żadnego luzu.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 07 lis 2009, 21:19 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2009, 23:48
u mnie w tgb r50x pasek jak tak luzny ze moge spokojnie dotknac ze soba.. niewiem czy to dobrze . :P musi tak byc czy musi byc sztywny ??
Post: 08 lis 2009, 12:00
Kolego podasz mi wymiary seryjnego paska, twój też jest chiński?
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
