Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:59
Post: 25 lut 2012, 10:48
Cześć. Ostatnio zauważyłem taki problem, że nie ma praktycznie żadnych oporów ze zdjęciem fajki ze świecy zapłonowej. Wkłada się luźno i wyjmuje luźno. Raz mi sama odpadła nawet.
Zaczęło się to od pewnego czasu, gdy normalnie ją wyjąłem i potem już tak wchodziła.
Wziąłem dla porównania dwie fajki i dwie świece od rometa ogara 200, który stoi za garażem i jego świece w fajki też luźno wskakują. (próbowałem wszystko we wszystko ;D )
Co robić? Zostawić tak, ścisnąć coś czymś, wymienić fajkę?
I jeszcze takie głupie pytanie. Jak się zdejmuje fajkę roxowską? Od kabla trzeba jakoś czy od cewki od całkiem z kablem?
Post: 25 lut 2012, 10:50
Wymień fajkę, a zdejmuje się pewnie tak: odkręcasz fajke od kabla zapłonu
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 25 lut 2012, 11:04
mam dokładnie ten sam problem :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 25 lut 2012, 11:16
Fajkę wymień,miałem ten sam problem,na każdej dziurze mi wypadała.po prostu te ząbki czy to tam jest się wyjechały i nic nie chwyta tej fajki.
Post: 25 lut 2012, 13:32
No fajka do wymiany. Ją się wykręca z przewodu tak jakby.
Post: 25 lut 2012, 15:01
Czyli odkręcić normalnie z przewodu fajkę? Bo w romecie tak jest, a w roxie wczoraj próbowałem i nie chce drgnąć w obie strony.
@Edycja: i jeszcze przy kupnie fajki na co zwracać uwagę? Fajka roxowska (minarelli) będzie się różniła od innych? Patrzeć na jakieś wymiary, numery itp. itd.?
NGK najlepsza czy może już za inną patrzeć? Mam serię roxa oprócz tego co w opisie.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 15:08 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 18:23
Ostatnio kupiłem fajkę RMS i nie polecam. Kup najlepiej NGK, jak będzie to razem z kablem. W fajce jest wkręt, który wkręca się w otwór na końcu kabla WN. Żeby to rozmontować musisz chwycić przewód kombinerkami i ręką dasz radę odkręcić fajkę.
Post: 25 lut 2012, 18:55
Kup najlepiej z NGK. Bardzo dobre fajki. I fajkę jak ci już mówili wykręca się z przewodu.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 25 lut 2012, 20:01
Właśnie mam też NGK i jestem bardzo zadowolony. Czyli kupię taką samą. No i jeszcze pytanie. Na co zwracać uwagę? Każde fajki są takie same czy inna będzie od minarelli a inna od całkiem innego motoru?
Post: 25 lut 2012, 20:07
Wystarczy, że będzie pasowała na łeb świecy. Świeca NGK fajka NGK - co tu ma nie pasować?
Post: 25 lut 2012, 20:11
No nie wiem właśnie ;D Nie znam się kompletnie na tym, przychodziło mi coś takiego na myśl, że np. fajka od TZR inaczej poda tą iskrę niż ta skuterowa. Na allegro jak patrzyłem to też strasznie duży wybór jest. Są bardzo różne te fajki NGK.
Edycja: Dobra, moje pytania są już beznadziejne. Temat został obsypany wyczerpującymi odpowiedziami. Dzięki, można zamykać.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 20:21 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 21:35
To po prostu idź do sklepu i powiedz że na taką świece i tyle.
Post: 26 lut 2012, 4:22
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Wymień fajka, kwestia 10-20zł. Zapewne wyrobiły Ci się te druciki wewnątrz.
- Bo?
