Dzisiaj jest 02 lip 2026, 5:50
Post: 11 lut 2010, 18:35
Siema
pasek napędowy w moim matrixie jest 16 mm szeroki a powinien mieć 17 mm. Nie wchodzi na sama górę. Dodam jeszcze że jest seryjny z przebiegiem ponad 10 tys km. Ma to znaczny wpływ na prędkość maksymalna która w tej chwili mnie nie zadowala i wynosi niecałe 60 km/h ? I O ile może mi się v-max poprawić po jego wymianie ?
Post: 11 lut 2010, 18:59
Może się poprawić ale mało, wręcz niezauważalnie. Przy 13- 14mm ludzie dopiero wymieniają paski...
Post: 11 lut 2010, 21:38
a są stare ślady po pasku na wariatorze wchodził wyżej?
Może po prostu rozciągnął się na długość? A rolki kiedykolwiek wymieniałeś jak nie to na pewno są kwadratowe
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 21:41 przez matias, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 22:22
sa okragle xD pisalem ze nie wchodzi tak wysoko jak powinien. slady sa.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 12 lut 2010, 9:54
jeżeli pasek ma duży przebieg to nie tylko jest węższy od seryjnego ale zapewne też jest dłuższy. Ja proponuję zmienić . A jeżeli chodzi o sprawdzenie jak wysoko pasek wchodzi to najprościej jest zrobić pisakiem grubą kreskę na wario. Po jeździe sprawdź dokąd doszedł pasek. Warto też sprawdzić czy wario i przeciwtalerz nie jest już wytarty od paska.
Post: 12 lut 2010, 11:00
Tak jak kolega wyżej mówi. Sprawdź czy nie masz takich nierówności na wariatorze.
Gdybyś mial to wtedy pasek dochodzi do tego momętu i ma cięzko przejść wyżej tym bardziej jak jest węższy i rozciągnięty.
Post: 13 lut 2010, 14:30
Też mam pytanie bo kupiłem zamiennik paska do TGB i oryginalny ma 77cm obwodu, a kupiłem 78cm czy będzie wszystko banglać dużo przeszkadza że jest dłuzszy?
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 13 lut 2010, 15:07
Może nie wchodzić tak wysoko. Możliwe że przyśpieszenie bedzie minimalnie gorsze.
Post: 13 lut 2010, 15:26
Ale za to jest 0,5mm szerszy i 2mm wyższy więc mam nadzieje że się zbilnasuje i będzie cacy :)
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 13 lut 2010, 16:16
Jeśli jest szerszy to może wchodzić wyżej. Ale licz się z tym że i tak się wytrze trochę i rozciągnie.
