Dzisiaj jest 01 lis 2026, 14:21
Post: 07 wrz 2009, 9:50
Witam,
Niedawno kupiłem tłumik LeoVince ZX w Chromie.
Martwi mnie zabarwianie na ciemne kolory kolanka i trochę nad kolankiem. Niby chrom nie powinien się barwić i się raczej nie zabarwi, ale te zabarwienie odchodzące od cylindra z jazdy na jazdę jest coraz wyżej ;SS
Czy to jest normalne? Ew. Czy jest jakiś środek, farba odporna na wysokie temperatury do tłumików z chromem? Czy poprostu go zostawić i nić się nie stanie??
Ponadto Czy tłumiki chromowane trzeba jakoś specjalnie zabezpieczać przed korozją/rdzą ?
Dzięki :)
Post: 07 wrz 2009, 11:50
noo przebarwia się od temperatury to racze powinno minac :P
Post: 07 wrz 2009, 11:55
tlumik sie musi "wypalic" imho lepiej to wyglada wiesz ...te niebieskie i zolte przebarwienia jak w wyczynowym ... gladka srebrna powierzchnia slabo wyglada ;)
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 07 wrz 2009, 21:46
No tak, ale w sumie nie po to dopłacałem 150 zł za chrom, aby mi się zabawił na niebiesko i żółto...
Post: 08 wrz 2009, 13:43
No właśnie dlatego połowicznie jest sens kupowania tłumika w chromie jeśli chcesz mieć nieskazitelny połysk. On zawszę się przebarwi i nic na to nie poradzisz, normalne zjawisko. Dbaj tylko o to aby tłumik zawsze przecierać przed jazdą lub długo po(ma byś zimy) jakąś pastą do przepolerowania lub preparatem przywracającym blask chromowanym powierzchniom. Daje to taką minimalną warstewkę specyfikuj które odpowiednio chronią tłumik. Oczywiście wypalą się szybko dlatego albo przed każdą jazdą to robisz albo po. Wtedy woda będzie mniej siadać na wydech a to najgorsze co może być. Możesz jeździć jak jest woda ale wycieraj go później dokładnie suchą szmatką.
Post: 08 wrz 2009, 20:56
Noo, ToX wielkie dzięki za pomoc :):)
