Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:14
Post: 18 cze 2012, 19:10
czasami zabierak uderzy o wał, wiecie o co chodzi, samoczynnie podczas jazdy, np wejde w zakręt położe się na prawo i zabierak się zsunie odbije się od wału i potem już jakiś czas dobrze a potem znowu sie zsunie i odbije.... wiecie o co chodzi. Jak to naprawić ??
druga sprawa to to że jak rox dostanie wibracji od silnika to w tle słychać jak coś brzęczy, tak jak by jakaś podkładka brzęczała pod śrubką jak by się coś odkręciło ?? wiecie co to może być ??
brzęczenie: http://www.youtube.com/watch?v=8DvjjvD1 ... e=youtu.be
Post: 22 cze 2012, 0:44
Sprawdź zabezpieczenie półksiężyca czy dobrze trzyma, sprawdź ząbki na półksiężycu i zabieraku, muszą być jakieś luzy skoro się samoczynnie rusza.
Co do brzęczenia musisz sprawdzić napęd czy nic się nie poluzowało czy wszystko jest w porządku.
Post: 22 cze 2012, 15:54
Te zębatki itd wszystko wygląda na sprawne no i normalnie działa, nie wiem dlaczego to się samo zsuwa. Idę rozłożyć i popatrze czy nie brakuje czegoś. Zrobie wam fotke.
Otwierałem i wszystko parzyłem i dokręciłem jeszcze raz, wydaje mi sie że to z wydechu brzęczy coś.
