Dzisiaj jest 28 mar 2026, 16:40
Post: 09 maja 2010, 9:29
Witam
wczoraj jade sobie skuterem tak 65 i nagle cos zaczęło mnie hamować, zatrzymałem sie, patrze a tu tylne koło prawie zablokowane ciężko chodzi i w ogóle :shock: jakoś go zaciągnęłem do kumpla, najpierw myślałem że dzwon sie odkręcił i wadzi o obudowe bo nakrętka miała słąby gwint, patrze dzwon siedzi dobrze, pasek też, to zakręciłem wszystko i poluzowałem na maxa hamulec i nic dalej ciężko chodzi no to lekko poluzowałem nakrętkę od koła i chodzi :shock: ale ma luz na boki.
Pomóżcie, co mam zrobić ?
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 9:30 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 11:23
Zobacz może sprężynki od klocków hamulcowych powypadały.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 09 maja 2010, 12:02
Widocznie coś się z szczękami stało.
ml?source=oo
Post: 09 maja 2010, 14:18
Nic z tych rzeczy. Poszedłem do garażu (to co że niedziela) :P zdjęłem pasek, sprzęgło , odkręciłem koło (jeszcze przedtem jak obracałem kołem przełożenia coś głośno chodziły) więc odkręciłem przełożenia a tam wszystko gitez tylko, że jak sie dokręca koło to łożysko wyszło do końca obudowy (i tam jest taki rowek żeby dalej nie wyszło) i jak te łożysko wyszło to przełożenie końcowe dalej poszło i terło o te środkowe przełożenie no i w tym cała zabawa, więc ojciec mówi że trzeba dokupić pierścień segera i włożyć go pomiędzy łożysko a ten kołnierz i powinno być dobrze, bo jak cofnęliśmy łożysko lekko do wewnątrz to już przełożenie nie terło i wszystko ładnie chodziło. Jak założę ten pierścień to powiem czy wszystko gra :mrgreen:
Post: 09 maja 2010, 14:39
Pojazd: 147 JTDm
A sprawdź sprężynę dociskową. Miałem tak samo. Koło bardzo ciężko sie kręciło tak jakby skuter cały czas był na biegu i okazało się że jest lekko pęknięta sprężyna dociskowa :/
Post: 09 maja 2010, 15:00
sprężyna chyba jest dobra, to wina przełożeń (łożyska) bo czy było złożone bez tych talerzy czy z to i tak nie dało się kołem zakręcić :P
Post: 10 maja 2010, 18:27
a jednak coś innego : Jedna zębatka się cofnęła z wałka od koła i tarła o tą mniejszą jakoś udało się ją wbić spowrotem a nawet dalej ( ośka jest w kształcie stożka, który rozszerza się ku górze ) no i teraz koło lekko chodzi, zostało tylko zalać olejem i powinno być dobrze. :mrgreen:
Temat do zamknięcia
