Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:12
Post: 20 sty 2010, 21:34
Siema. Poprzedni problem rozwiązany. Teraz mam problem z tym ,że przepustnica w gaźniku nie zamyka się tak jak powinna tzn brakuje ok. 3-4mm do samego dołu. Bez linki nie ma tego problemu. Ale po założeniu z linką tak jakby linka była za krótka.Na poprzednim gaxniku było wszystko spox tak więc to zależy tylko od gaźnika. Wyregulowałem długość kolankiem na przykrywce przepustnicy ale nadal jest źle. Co radzicie zrobić??
Post: 20 sty 2010, 21:37
Spróbuj jeszcze wyregulowac przy manecie :D
Post: 20 sty 2010, 21:45
Podreguluj jeszcze.
A sprężyna dobrze odbija?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 sty 2010, 15:21
Wyreguluj przy gaźniku i manetce i zobacz czy linka jest dobrze założona czy nigdzie nie zagięta ani napręzona.
Post: 22 sty 2010, 9:39
linke poluzuj bo moze byc za bardzo podciągnieta...
