Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:33
Post: 06 cze 2010, 16:41
Witam. Mam problem. Motor piaggio vespa et2 z 2001r zaczął się zacinać podczas jazdy myślałem, że przyczyną jest brak paliwa ale po zatankowaniu objawy się powtórzyły. Wyciągnąłem i wyczyściłem świece, wtedy odpalił bezproblemowo, lecz po minucie jazdy objawy wróciły. Motor zgasł i nie chce odpalić. Jeżeli odpali to nie reaguje na gas jak wczesniej. Proszę o pomoc.
Post: 06 cze 2010, 17:52
a gaznik sprawdzales,ale co dusi sie czy co
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 17:52 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 18:01
Opisz dokładniej co się dzieje. Sprawdź czy gaźnik nie jest zawalony. Sprawdź czy dostaje paliwo. Sprawdź czy nie zalewa
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 06 cze 2010, 20:36
Dzięki sprawdze jak coś to napisze. Dusi sie nie reaguje na gas.
Post: 06 cze 2010, 20:53
a jak go odpalisz bez gazu to chodzi normalnie czy nie, moze byc tez podcisnienie , kranik , a jak nie to gaznik wyreguluj paliwo powietrze i powino byc git ale popatrz te rzeczy
Post: 08 cze 2010, 14:06
on mi jak nie dodaje gazu to sie wylacza;/ ale nie reaguje na gasa
Post: 08 cze 2010, 21:39
zobacz tak krociec sacy zawor membranowy kranik podcisnienie moze cos z tych rzeczy popatrz
Post: 09 cze 2010, 17:57
Teraz byłem zobaczyć to już w ogóle nie reaguje nie chce odpalić... ;D
Post: 09 cze 2010, 18:09
a filtr powietrza dawno wymieniałeś?? może być już zawalony i nie dostaje powietrza dlatego na manetkę może nie reagować... a jak nie to to rozkręć gaźnik i przeczyść go całego(dysze też)
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
