Dzisiaj jest 15 paź 2026, 9:36
 Tytuł: Zacisk brembo
Post: 05 lis 2012, 22:24
Witam panowie mam do was pytanko czy zacisk od roxa brembo podejdzie pod hurricane?? (seryjne mocowanie i lagi)
Dzięki i pozdrawiam
Lewa !
Malina [*]
Post: 05 lis 2012, 22:57
W hrr masz zacisk pływający, brembo z roxa jest stały. Chociażby pasował (a nie pasuje pod ori mocowania) to i tak nie zmieniłbym pływającego na stały. Bo prawdopodobnie ci chodzi o ten piękny napis brembo, odpuść bo pływające są skuteczniejsze.
Post: 05 lis 2012, 23:01
jak ladnie odpicujesz sama obudowe zacisku to bedzie lepiej niz z napisem BREMBO :) takie moje zdanie
Yamaha Jog RR Custom_Project by misio_sr & resla26
Post: 05 lis 2012, 23:03
FLYP001, głównym celem jest wywalenie tego abs lecz w zacisku gwint jest większy niż śruba która jest wkręcana w moduł abs'u chyba że masz jakiś pomysł na jego wywalenie będe wdzięczny :)
misio_sr, to i tak zrobie bo lakier na tym hmm bądźmi mili świetność stracił xD
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 05 lis 2012, 23:03 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2012, 21:52
Z tego co wiem to kupujesz tylko tą śrube w motoryzacyjnym i zakładasz bez abs, najlepiej wyjąć zacisk bo na oko raczej nikt ci nie dobierze.
Post: 10 lis 2012, 15:35
FLYP001, ok dzięki :)
Malina [*]
