Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:40
 Tytuł: Zacisk Hamulca
Post: 27 cze 2012, 14:18
Sciagnalem zacisk od przedniego hamulca zeby pomalowac go; Co zrobic jak go zaloze? Kolega mowil ze musze jakas srubka krecic zeby powietrza nie bylo? Nie moge znalesc nigdzie co z tym zrobic :/
Moze ktos pomoc ?
Dzieki
Post: 27 cze 2012, 14:19
normalnie zakladasz:) i przykrecasz tak jak byl;d
Post: 27 cze 2012, 14:24
chodzi pewnie o odpowietrznik i odpowietrzenie hamulca :)
jak to zrobić jest napisane tylko musisz poszukać:)
Post: 27 cze 2012, 14:26
Odkrecilem ta rurke co olej z pompy przechodzi do zacisku i chyba musze odpowietrzyc jak nowicjusz powiedzial.
Dzieki, poszukam jak to zrobic :p
spoko nie ma problemu :) w googlach tez znajdziesz jak co :) pozdrawiam
Post: 27 cze 2012, 14:38
Pojazd: Aprilia SR
Zrób To sam - dział w którym masz poradnik do tego ; d
Post: 27 cze 2012, 14:41
dodales sobie roboty odkrecajac weza :)
Post: 27 cze 2012, 20:48
Stivfler pisze:
No juz sie caly dzien bawie tym hamulcemy i nie lapie :/
Odpowietrzylem go tak jak ludzie pisza na necie.. idzie tylko olej hamulcowy bez powietrza ale dalej lipa :/
Jest mozliwosc ze cos popsulem malowaniem? Zakrylem wszystkie dziurki i nie powinno byc zadnego problemu.
Sproboje jescze jutro a moze ktos wytluamczyc jak odpowietrzaliscie?
Ja robilem tak: Klama raz dwa trzy(czymam klamke), odkrecam srube az leci plyn, zakrecm, pusczam. Zrobilem to chyba 30 razy i nic.
Post: 28 cze 2012, 7:22
Co do sposobu, to robisz tak jak należy. Nie powinno nic się dziać od samego pomalowania.
Post: 28 cze 2012, 7:38
hm ja też miałem z tym duży proble,nałożyłem weżyk na odpowietrznik, i strzykawką 100mln ciagnełem płyn i powietrze też ściagniesz i wtedy udało mi sie dopiero odpowietrzyć.
