Dzisiaj jest 26 paź 2026, 0:02
 Tytuł: zacisk
Post: 11 cze 2009, 7:38
Witam. Nie chodzi mi jeden tłoczek w zacisku lub chodzi słabiej.Klocek po jednej stronie starty na fula, drugi trochę tylko. Co może być nie tak i ewentualnie jak usunąć usterkę?
Za pomoc z góry dziękuje.
Post: 11 cze 2009, 9:00
Wyjmij tłoczki, i wyczyść dokładnie cały zacisk.
Post: 11 cze 2009, 9:04
Mam rozpołowić ten zacisk?Czym przemyć?
Post: 11 cze 2009, 12:02
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Postaraj się wysunąć ten tłoczek, tak aby nie wyszedł cały (naciskając dźwignię hamulca). Następnie namocz szmatkę w płynie hamulcowym i wytrzyj tłoczek dookoła, wciśnij go z powrotem , za pomocą dwóch łyżek monterskich, i ponownie wyciśnij i przemyj. Po dwóch, trzech razach powinno być ok.
Jak wyciśniesz cały tłoczek, to potem będziesz musiał odpowietrzyć układ hamulcowy.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 11 cze 2009, 17:10
Sęk w tym że ten jeden idzie , a drugi tylko się trochę rusza (nie wychodzi)
Post: 11 cze 2009, 19:55
To zablokuj ten który się wysuwa, wkładając np. kawałek klocka drewnianego. Wtedy ja będziesz naciskał klamkę , to wysunie się ten drugi :mrgreen:
