Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:27
Post: 10 lut 2011, 13:31
Siema mam spory problem gdyż jechałem sobie z kumplami na fizyce po bułki do sklepu oddalonego o 30km i gdy juz zjerzdżaliśmy puściłem manetke gazu a jak chciałem dac ponownie gaz to zaczeło zalewać tracil moc takie łuu musiałem popuscić jakoś dojechałem, jak juz staleliśmy w sklepie chcialem odpalić jakoś odpalił ale na wyższe obroty i łuu (spadają obroty) Zgasilem chcialem luknąc co i jak ale przy następnej prubie odpalenia już nie zapalił, musiałem dzwonić po dziadka i przyjechał po mnie i jakoś zabrałem w domu przed chwilką chciałem odpalać i za chiny nie da rady Podmieniłem świece nalałem paliwa pod świece nic!! Pod uszczelką cylindra przy karterach jest sporo takiego czarnego brudu i szpilka do mocowania wydechu jest wyrwana
Od czego zacząć co mogło się stać ???
Monster nr.3
Post: 10 lut 2011, 14:23
NRG-power pisze:
gaźnik dysza mogła się przytkać , jest iskra? ma kompresję?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 10 lut 2011, 14:30
Pojazd: BMW E61
NRG-power pisze:
Myślę, że powinieneś zacząć od sprawdzenia stanu cylindra.
Post: 10 lut 2011, 14:49
zmień uszczelki.
Post: 10 lut 2011, 15:02
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Po pierwsze zmień uszczelki, sprawdź membrany, dysze, wyczyść gaźnik.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 14:56 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2011, 15:19
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
jak chcesz to zrobić?
Post: 11 lut 2011, 18:18
Iskra jest założyłem nową świece Denso i dalej to samo. Zaraz lukne jak cylek i gaźnik wygląda
Edit:
Cylek był przytarty już mam zrobione wszystko (przełożyłem z drugiego piaggio) Tylko teraz mam problem jak odpalam to wchodzi na bardzo wysokie obroty Jak siąde i chce jechać to jak by mu moc odjeło nie chce jechać
Monster nr.3
Post: 11 lut 2011, 19:17
To wina gaźnika na 100 %
Zobacz na ssanie - jak mi się popsuło to tak mialem
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 12 lut 2011, 21:56
źle ustawiona mieszanka :D
Post: 12 lut 2011, 22:42
P Y T H O N pisze:
hahahaha :mrgreen: dobrze kombinujesz :wink:
Tak, regulacja gaźnika kolego :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 12 lut 2011, 23:41
Zgubiłem zabezpieczenie igilcy ale to jest przyczyną bo wyjełem iglice i zabezpieczenie leżało z boku
Monster nr.3
Post: 12 lut 2011, 23:44
Dokładnie, regulacja .:D
P Y T H O N pisze:
Powodzenia .
P Y T H O N pisze:
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 23:45 przez ĆwIeKu, łącznie zmieniany 1 raz
