Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 18:34
Post: 13 sie 2013, 14:06
Joł, mam dla Was zagadkę na dzisiaj:
http://www.youtube.com/watch?v=Wg5Pj4O4 ... e=youtu.be
Dlaczego się nie chce wkręcić? Na rolkach 7.5 jest ok.
Post: 13 gru 2013, 22:52
Pojazd: NRG MC3
pierwsza myśl to świeca :)
Post: 14 gru 2013, 0:04
może niekoniecznie świeca ale iskra, sprawdź świece/fajke/cewke, polecam wyczyścić świecę i jeśli masz odkręcaną fajke to ją odkręć i wyczyść kabel i fajke od środka, ja sobie dzisiaj zje*ałem poranek bo zamiast skuterem to do roboty rowerem dymałem
nie było iskry, powodem był olej w fajce
Post: 18 gru 2013, 23:35
Pojazd: Sfera RST <3
Może klin na wale ścięło i nie podaje prądu w tym miejscu co musi?
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 21 gru 2013, 0:38
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź kolor świecy przy tym, ale prawdopodobnie za lekkie rolki, kolega miał tak samo, na rolkach 4.3 wkręcał się na 11tys do 30km/h a potem odcinało tak jak u Ciebie, dopiero na 8gram jeździł dobrze, także może pierw rolkami się spróbuj pobawić.
