Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:49
Post: 04 maja 2011, 19:57
Witajcie.. Od paru dni mam problem z moim zipkiem a mianowicie jak jade wolno do 40 km jest wszystko wporządku natomiast jak dodaje gazu i prędkość wzrasta to gdzieś w skuterze słychać stuki jakby jakas śrubka/nakrętka latała.. Taki jest dzwięk...jak przyśpiesze do tych 60-70 km i puszcze gaz to tego stukotu niema.. tylko jak jade na gazie powyżej 40 km jest to słyszalne natomiast skuter chodzi poprawienie, niema to wpływu na jego działanie.Co to może być??
Post: 04 maja 2011, 20:01
Przez internet nikt Ci skutera nie naprawi, wsłuchaj się dokładnie skąd dobiega dźwięk, zawieszenie, przekładnia wtedy można coś myśleć lecz takie teoretyzowanie to wiesz, jak chcesz naprawić skuter to albo idź do garażu i rozbieraj go - szukaj przyczyny. A jak uważasz że to przerasta twoje siły to poszukaj kogoś z twoich okolic i poproś o pomoc w diagnozie lub jedź do mechanika.
Aprilia SR '98
Post: 04 maja 2011, 20:06
Tak, masz rację, z tym że nie wsłucham się bo to tylko w większych prędkościach.. a jak jade te 50-60 to w kasku też Ciężko coś usłyszec..
Post: 04 maja 2011, 20:13
No trzeba sobie jakoś radzić, czuć skuter, jeśli coś się dzieje z zawieszeniem jakieś bicie czy coś to może to ten dźwięk jest powiązany z tamtym problemem. Spróbuj postawić skuter na stopki lub jak nie masz to na coś żeby tylne koło było w powietrzu i pogazować, może przy wyższych obrotach ten dany element zacznie wpadać w rezonans i będziesz mógł się lepiej przysłuchać. Jeśli te czynności nie dadzą żadnych efektów to pozostanie na czuja po kolei wszystko sprawdzać np. czy wydech jest dobrze przykręcony i jakieś blaszki na nim jak masz i nic tam się nie rusza, co pod pokrywą przekładni słychać i takie tam.
Aprilia SR '98
Post: 04 maja 2011, 20:17
Dzięki wielkie! :) Jutro posprawdzam.. A jeśli postawie go na stopkach i będe gazował i nic nie będzie się telepać to może to być coś z zawieszeniem? Wtedy silnik można wykluczyć??
Post: 04 maja 2011, 20:19
Nie koniecznie bo na stopkach silnik jest praktycznie nie obciążony i na podzespoły inne siły działają lecz możliwe że coś uda Ci się zdiagnozować.
Aprilia SR '98
