Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:57
 Tytuł: ZAGADKA
Post: 20 maja 2013, 15:09
Witam. Mój dwukołowy przyjaciel to Honda X8RS z 2005 roku. Stet up :
- leovince RS handmade
- polini speed control
- polini air speed
- gaźnik dellorto 12 mm
Otóż. Honda do 40 km/h przerywa (http://www.youtube.com/watch?v=9XpfCFcf1ik) im większa prędkość, tym przerywanie ustaje , X8RSka buja się do około 90 km/h llicznikowych.
Regulacja gaźnika nie daje rezultatu, niezależnie od poziomu iglicy i ustawienia śruby mieszanki, membrana była wymieniona wczoraj na nową, wszystkie ewentualnie podejrzenia nieszczelności zostały zapaciane silikonem. Niestety uporczywie przerywa od 0-40 km/h. Siłę ma. Świeca w zależności od ustawienia ma kolor czarny lub kawy z mlekiem, jaka by nie była skuter dalej przerywa. Jakieś pomysły ?
Honda - szybsza niż wygląda ;D
Post: 20 maja 2013, 15:51
Imię: Maciej
Sprawdź na innej świecy.
Post: 20 maja 2013, 18:48
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Tak jak kolega mówi wyżej wymień świecę na nową. Ja bym sprawdził kabel WN może ma jakieś przebicie lub gaźnik wyczyścić w rozpuszczalniku i wyregulować ;)
Post: 20 maja 2013, 19:18
świeca była wymieniana na nową dedykowaną do tego właśnie modelu, na każdej świecy jest to samo, gaźnik był rozbierany i sprawdzana była sprawność podzespołów, wszystko działa
Post: 20 maja 2013, 19:57
Imię: Maciej
X8RSKA, nagle to się stało ??
Zobacz na chwilkę bez filtra ;)
Post: 20 maja 2013, 20:18
Pojazd: Honda X8R
A nie odginałeś czasem świecy ? Jeżeli nie to nie mam pomysłu , coś od modułu ? spróbuj podpiąć inny .
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 21 maja 2013, 13:32
tak, stało się to nagle. Ze świecą jest wszystko w porządku . Gdyby to był moduł przerywałaby cały czas a nie do 40 km/h jak już to odginałaś , jestem kobietą :)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 13:33 przez X8RSKA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2013, 13:41
Pojazd: Honda X8R
Przepraszam nie zauważyłem ;) może ma coś z niskimi obrotami , a później idzie równo ;)
Moja Hania <3
Post: 21 maja 2013, 16:22
od obrotów byłoby przerywanie ? nie sądze, wkręca się na obroty idealnie i idealnie z nich schodzi. Popatrzę wszystkie pierdoły od elektryki, każdą kostkę może tam jest jakiś problem. Jeszcze jakieś pomysły ? co masz na myśli mówiąc o odginaniu świecy ?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 16:23 przez X8RSKA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2013, 17:19
Pojazd: Honda X8R
Czasami niektórzy się bawią w odginanie końcówki świecy przez co iskra niby jest lepsza , szczerze to nie wiem co to daje . Ale kiedyś raz tak zrobiłem i przy większym odgięciu zaczął przerywać bo iskra umykała . Może to być przebicie gdzieś właśnie przy fajce świecy . Ciężko określić co to może być za powód , mi na seryjnym tak robił jak był zimny później już było dobrze . Może membranki ? przepływ paliwa za mały bo słabo na początku , a jak się da więcej gazu to przepływ paliwa jest większy i leci równo . Dobra bo plotę głupoty nie wiem co to może być :)
Moja Hania <3
Post: 22 maja 2013, 18:47
membranki miała wymieniane, zobaczę jeszcze fajkę no i wszystkie kostki od elektryki, dzięki za sugestie :)
Post: 23 maja 2013, 14:06
miałem ten sam problem z sfx na seryjnym module od 40 do 50 tak robił wymieniłem moduł na malossi i jest wszystko ok . Moim zdanie jest coś z elektryką
