Dzisiaj jest 11 lis 2026, 12:41
Post: 24 lip 2017, 17:25
Pojazd: Kymco Agility city 80
Witam
Posiadam Kymco agility city 50 4t z założonym cylinderem 80 problem polega na tym ze skuter słabo kreci Poniżej podsyłam nagranie.Co Może być tego przyczyna? Jest założony nowy bendiks akumulator tez jest nowy 12v 4Ah sprawdzany miernikiem sprawdzałem też na akumulatorze 12 v 16Ah ale kręci tak samo zamontowalem sprawny rozrusznik od innego skutera i dziala podobnie jak ten załozony w skuterze.Gdy wykręce swiecę jest Ok kreci cały czas bo ma mniejszy opór bez kompresji, zastanawiam się czy rozrusznik od 50 nie jest za słaby ale nie którzy twierdzą że to nie ma znaczenia, ponizej link do filmiku
Dodam żę skuter kupiłem nie na chodzie, ale silnik odpalilem na kopka i tez na rozrusznik ale podpiołem wtedy akumulator z samochodu 12V 80Ah
https://www.youtube.com/watch?v=80XtT8S ... e=youtu.be
Post: 24 lip 2017, 20:26
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Powiem tak, przy dobrze złożonym silniku z chińskim 70cc seryjny rozrusznik ma duży problem z rozruchem. Na zestawie 60cc też miałem osobiście problem (nowy aku żelowy), a ledwo "bełtał". Z resztą jak czujesz kompresję to się nie dziw.
Post: 24 lip 2017, 21:31
To teraz pytanie skąd wziąć taki rozrusznik, podejrzewam że taki
http://allegro.pl/rozrusznik-skutery-gr ... 34044.html
to będzie to samo co mam
Post: 24 lip 2017, 22:34
Imię: Mateusz
Nie lepiej Ci po prostu odpalać ze startera nożnego? Po zmianie pojemności tak zazwyczaj jest. Rozrusznik jaki podałeś to prawdopodobnie to samo co seryjny. Możesz pomyśleć o rozruszniku większym ,ale też nie podejdzie zważywszy na inny rozstaw mocowania.
