Dzisiaj jest 30 lis 2026, 14:23
Post: 15 mar 2012, 23:53
Witam..Zalałem wczoraj nowy olej do skrzyni do dt motula 10w40 i dziś postanowiłem dt do dziewczyny jechać..
Jade i po dobrych 10km DT wydawała mi się słabsza no i dojeżdżam do niej gasze,a woda w chłodnicy gotuje się,bąbliło tak głośno,że szok..
Odkręciłem korek od chłodnicy i sru wodą
No i teraz wracałem to dolałem sobie wody i po 4km staje,aby obczaić
Odkręcam korek i znów sru wodą
Po 2km znów to samo
A później tylko powietrzem waliło,ale robiłem przystanki co 2km na 10min..
Wiecie co mogło się stać? Wczoraj było pięknie wszystko jeszcze a nie robiłem nic oprócz wymiany oleju..
Post: 16 mar 2012, 0:00
ja miałem tak samo jak oleju w mieszance nie było
:D :D
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 16 mar 2012, 8:35
DrivterGSI1, skoro usterka wystąpiła nagle to raczej chłodnica sie nie zapchała możesz przeczyscic dla pewności . bardziej bym obstawiał pompe wody zwykle to ona tak " nagle " z dnia na dzien zostaje uszkodzona i nie potrafi przepompować płynu
Post: 16 mar 2012, 12:33
Uszczelka pod głowicą? Miałem tak w DNA , dobrze pracowała , ale uszczelka puszczała spaliny do obiegu wodnego.
Post: 16 mar 2012, 12:47
DrivterGSI1, A układ miałeś odpowietrzony porządnie?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 16 mar 2012, 16:58
Darkness, tak był odpowietrzony.
Stało się to nagle
Woda się nie tyle co gotuje ,ale robi się ciśnienie w chłodnicy mega
PO przejechaniu 10km i odkręcaniu korka zrobiła mi się fontanna z chłodnicy,a woda nie była zagotowana
Pompa działa sprawdzałem,olej dostaje
Post: 16 mar 2012, 17:01
DrivterGSI1, to wodę masz czy płyn chłodniczy ?
Post: 16 mar 2012, 17:07
pawelNS, płyn:)
Mate57, a Iza jak się przy mnie gotuje :cool:
Kurde no lipa bo chciałem troszkę pośmigać..
Robi się ciśnienie w chłodnicy po prostu,myślę że to może być właśnie uszczelka pod głowicą;/
Post: 16 mar 2012, 17:23
Pojazd: borsche vr5
skoro robi się ciśnienie to uszczelka na 100%.
Post: 16 mar 2012, 17:30
Pojazd: Brak :O
Uszczelka pod głowicą na 99%
Post: 16 mar 2012, 20:09
Mate57 pisze:
DrivterGSI1,
Przy Tobie by się traktor zagotował a co dopiero taki motorek :D
/24
Traktor zagotować to prościzna.
Post: 16 mar 2012, 20:17
Wiecie co zrobiłem?
Podłożyłem pod korek od chłodnicy gumkę jak jest taki bobek do odpowietrzania co ucieka powietrze z chłodnicy i teraz jest niby okey :)
Jeździć na tym?
Post: 16 mar 2012, 20:34
Próbuj, jak sie zagotuje to uszczelka pod głowicą, a jak nie to problem rozwiązany :)
ZAPRASZAM!
Post: 16 mar 2012, 20:40
Miałem dokładnie to samo w mojej dt , wymieniłem uszczelkę pod głowicą i jest ok . :)
C.B.R - Całkowity Brak Rozumu ;p
Post: 16 mar 2012, 20:42
PioneerO, zrobiłem na niej dobre 10km dziś i jako tako się nie zagotowała..
Ale myślę,że tą uszczelkę będę musiał wymienic
Post: 16 mar 2012, 20:56
Ratownik, ale jeszcze nie piszczało więc nie wiem czy się zaparzy :P
Post: 18 mar 2012, 15:10
Panowie a więc rozebrałem dziś głowice,i obczaiłem uszczelkę.Jest mokra miejscami i na cylku widać 2 kropelki płynu.To będzie ona na 100% nie?
I zaczęło mi wczoraj coś walić w silniku :/ Mam nadzieję,że jak wymienie uszczelkę to przestanie ,a zaczęło to się właśnie robić odkąd ta uszczelka padła:)
Post: 18 mar 2012, 17:17
DrivterGSI1 pisze:
Powinieneś rzucić okiem na pierścienie i cylinder ;)
Post: 18 mar 2012, 17:35
DrivterGSI1 pisze:
Coś takiego mnie rozwala w opisie problemu :lol: Co to ma na celu gdzie jechałeś haha :D
Może jakieś łożysko trzasło, looknij.
Post: 18 mar 2012, 22:24
Pojazd: Honda NSR 125
koleś ma tyle postów a nie potrafi ogarnąć swojego motorka.
