Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:54
Post: 08 wrz 2010, 16:50
Witam po ilu może sie zajechać silnik i części tego skuta jeżeli wsadze jeszcze do mojego setupa tłumik sportowy z allegro ?? (setup w sygnie) i jak coś to powiedzcie czy warto wgl kupować ten tłumik tylko nie chodzi mi o to że powiedzie kup se tecnigasa albo leo.. ale najważniejsze dla mnie to czy jest szansa że silnik sie może zajechać ?:D
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 16:50 przez Dave2007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 16:55
To jest to samo co seria, tylko będzie inny dźwięk, będzie ciszej chodził, a co do osiągów to nie wiem czy nie będą takie same, mogą nawet się pogorszyć.
Ale raczej silnik nie powinien się zajechać :p
Post: 08 wrz 2010, 17:08
silnik na pewno w jakimś stopniu się będzie troszkę szybciej zużywał.. z powodu zbyt dużych obrotów lub słabej regulacji napędu :P ale jak wszystko dobrze wyregulujesz to musi chodzić i to nawet dłużej bo nic go nie trzyma tylko jeszcze to mu pomaga w działaniu czyli nic się nie stanie a na pewno poprawi :D no ale na pewno nie z tym tłumikiem bo on może dać Ci +5km/h a może - 5km/h :P także wolałbym kupić coś firmowego :cool:
Post: 08 wrz 2010, 18:34
Wydech sam od siebie nie niszczy bardziej silnika, tylko żeby on pokazał pełnie swoich możliwości to trzeba mu dać lżejsze rolki, nieraz twardszą spężyne, sprężynki a to już wpływa na wyższe obroty w czasie jazdy i w konsekwencji większe obciążenie silnika.
Co do tego wydeszku co pytasz to jest dość duże zainteresowanie nim. Nikt dokładnie nie testował go i chyba nikt nie powie ci czy dodaje w ogóle prędkości.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 08 wrz 2010, 18:54
gmitrajt01 pisze:
Nieprawda.
Post: 08 wrz 2010, 19:20
Nie łap mnie za słówka ;P Miałem na myśli rolki i sprężyne.
Post: 08 wrz 2010, 19:22
A to sory źle zrozumiałem.
Post: 08 wrz 2010, 19:24
Ale przy sprężynkach rusza z wyższych obrotów, to raczej nie jest to bardzo przyjazne dla silnika ?
Post: 08 wrz 2010, 19:26
Dlaczego?
Dajmy na to ze rusza z 6tys obrotów, a podczas jazdy kręci 10tys więc nie ma dużego obciązenia.
Post: 08 wrz 2010, 19:28
Podobno 2t lubi wysokie obroty, ale oczywiście do pewnego stopnia :lol:
Post: 08 wrz 2010, 19:29
A tak jakoś myślałem :P
