Dzisiaj jest 10 lis 2026, 15:34
 Tytuł: Zajechany pasek
Post: 18 kwie 2011, 19:26
Witam mam spory i dość dziwny problem otóż kupiłem nowy pasek Polini Kevlar zrobiłem 100 km i pasek starł się na bokach(z jednej strony cienki z drugiej gruby).Wywołuje to straszne drgania silnika(wibracje) przez co skuter nie ma mocy.I moje pytanie brzmi co może być przyczyną ponieważ to już drugi pasek i nie wiem co się dzieje.Myślałem że może to wina sprężyny centralnej (Hebo +60%) ponieważ przed założeniem owej sprężyny skuter jeździł normalnie a na tej przy dodaniu gazu na maksa skuter aż wyje i ma bardzo duże obroty. Czy możliwe jest to że sprzęgło za mocno ściska pasek i przez to się tak szybko ściera?Błagam proszę o pomoc bo nie chcę co 100km zmieniać paska.Z góry wielkie dzięki. :wink:
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
Post: 19 kwie 2011, 19:30
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Zbyt twarda sprężyna centralna wpływa na szybsze zużywanie się paska, jednak nie w aż w takim stopniu.
Sprawdź stan wariatora oraz przeciwtalerza a następnie talerzy na korektorze momentu obrotowego. Być może mają ubytki (dziurki, wżery), które powodują bardzo szybkie zużywanie się paska.
Post: 19 kwie 2011, 19:38
Kacper11, dokładnie tak jak pisze faciu3, a co do talerzy to mogą też być krzywe, może przez przypadek przy odkręcaniu sprzęgła od korektora coś zgiąłeś.
Ku pamięci[*]
