Dzisiaj jest 06 lis 2026, 8:36
Post: 24 gru 2011, 22:00
Chcialbym zalozyc obrotomierz do keewaya tx50sm nie wiem czy juz sa wejscia pod obrotomiez gdzie sie wpina kabelki od obrotomierza ??
Post: 24 gru 2011, 22:26
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jaki obrotomierz?
Post: 25 gru 2011, 7:50
cos takiego http://allegro.pl/obrotomierz-smoke-gau ... 02149.html lub ten http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdeg ... 23553.html
Post: 25 gru 2011, 10:06
Masz tam napisane jak pobierane są impulsy. Pewnie w tym 2 tak samo.
Post: 25 gru 2011, 11:04
ale to sie podlancza gdzies przy cewce czy przy magnecie czy module??
Jakis schemat moze??
Post: 25 gru 2011, 14:23
xIRONx pisze:
Przeczytaj opis na aukcji. Owijasz kabel wokół nogi, jak biegniesz to pokazuje Ci obroty. -.-
