Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:08
Post: 20 kwie 2017, 18:17
Witam mam mały problem zakupiłem 2 głowice 47 oraz 50 mm dotarte pastami 2,1,0 nadal przepuszczają musiałem je oddać teraz nie wiem co mam zrobić bo mam cylindry 47 oraz 50mm chce zakpić głowice lecz nie wiem gdzie oraz jakiej firmy tak by była szczelna bo to są jaja , słyszałem ze LPI SA DOBRE ALE JAK TO JEST FAKTYCZNIE czekam na ważę propozycje dot głowicy , druga sprawa to czy jak w głowicy ułamie się prowadnica od zaworów to można ją wymienić czy dą się ją wybić bez prasy i nabić nową czy to jednak prasa jest podtrenowana
Post: 20 kwie 2017, 18:34
Imię: Mateusz
Po prostu trzeba dobrze dotrzeć to nie będzie przepuszczać. Możesz to zrobić specjalną przyssawką ,lub przyspieszyć sobie pracę i włożyć zawór w gniazdo nałożyć pasty a następnie nóżkę zaworu w wkrętarkę / wiertarkę i na wolnych obrotach docierać.
Post: 21 kwie 2017, 17:25
Zawory dziś docierane pasta 2,1 oraz 0 ręcznie oraz wkrętarka na malutkich obrotach pulsacyjnie falowaniem góra dól zaworem przy docieraniu , zawory jak ciekły tak ciekną , wiec albo gniazdo zawrowe jest z nim coś nie dak albo złe pasty czy są jakieś mocniejsze ścierniwa by się metal z metalem spasował ?
