Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:23
Post: 18 mar 2012, 16:41
Witam,
Jako że jest to mój pierwszy post to chciałbym się przywitać :)
Ale koniec czułości... mam problem.
Planuję zakup gaźnika Tec Racing 17,5 PHBN (ssanie ręczne). W neosie mam ssanie automatyczne, więc chciałem się dowiedzieć, co muszę kupić dodatkowo. Wg. niektórych opisów wystarczy np. LINK prosto pod gaźnik. Jestem laikiem, nie bijcie :) Czy do gaźnika muszę dokupić jeszcze samo ssanie (jak LINK), czy wystarczy cięgno, takie jak wyżej?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :mrgreen:
Post: 18 mar 2012, 16:57
Jak kupujesz nowy gaźnik z ssaniem ręcznym to masz w nim wszystko oprócz cięgna czyli 1 LINK.
Tak bynajmniej mnie się wydaje. :)
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-dello ... 3476.bhtml <- przykład.
"Dostarczany razem z ssaniem ręcznym."
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-dello ... 3203.bhtml
Zaś w tym "Gaźnik wyposażony w adapter linki ssania ręcznego oraz adapter filtra powietrza d.38mm."
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 17:01 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 mar 2012, 17:04
W http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-tec-r ... 9287.bhtml raczej nie ma ssania dołączonego. Czyli muszę kupić i to, i to?
Post: 18 mar 2012, 17:08
Jak widzisz na obrazku są 2 "pancerzyki" . Jeden od linki gazu , drugi do ssania ręcznego.
Musisz do niego dokupić tylko linkę ssania prosto pod gaźnik.
http://www.shop.mieloch.pl/ciegno-ssani ... 9434.bhtml
Na stronce ^ w opcjach parametrów (pod obrazkiem) wybierz sobie długość jaką chcesz. (Dużego wyboru nie masz ^.-) 150cm/50cm :)
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 18 mar 2012, 17:19
No tak, nie zwróciłem na to uwagi :)
Wielkie dzięki za odpowiedź, zaraz zamawiam.
Myślę, że temat do zamknięcia :roll:
