Dzisiaj jest 19 maja 2026, 14:36
 Tytuł: Zakup silnika
Post: 15 wrz 2014, 18:54
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Mam możliwość kupienia niedaleko siebie silnika do skuterka
Na co zwracać uwagę przy zakupie?
Wiem że trzeba zobaczyć:
- Stan okładzin sprzęgła
- Stan wariatora czy nie ma wgłębień tam gdzie chodzi pasek
- Czy dzwon sprzęgła nie ma przebarwień
Co jeszcze?
Kupuję bez cylka więc nic o nim nie piszcie
Post: 15 wrz 2014, 18:59
Sprawdź czy nie ma luzów na wale , czy karter nie jest pęknięty lub nie ma ubytków . Sprawdź luzy na wałku sprzęgłowym którego praktycznie nie powinno być. Sprawdź gwinty na wale jeśli będzie możliwość możesz zakręcić wałem. Podstawowe czynności takie ;)
