Dzisiaj jest 29 lip 2026, 17:14
Post: 09 paź 2014, 22:00
Który waiator jest lepszy multivar 2000 czy stage6 R/t? I pytanie czy jak kupuje r/t musi być kolektor momentu r/t?
Post: 10 paź 2014, 7:14
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Porównujesz 2 różne typy wariatorów. Oczywiście , że Stage6 jest lepszy , tylko zależy pod jaki set bo np do 50 czy sporta to bym go nie wkładał , lecz Midrace i wzwyż.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 10 paź 2014, 8:10
high end jest. Ale czy jak chce R/t to musze mieć tak samo kolektor momentu do niego ?
Post: 10 paź 2014, 10:12
Pojazd: Matrix 2007
Jak High end to multivar odpada... TYLKO R/T lub MHR OVERSIZE. Ja myslę, że SPORT PRO S6 tez by dal rade on lubi wysokie obroty.
-- 10 paź 2014, 11:12 --
jak nie masz korektora i paska oversize to kup s6 sport pro lub Top racing NG. Oversize są wieksze, masz lepszego kopa i na koło idzie z gazu juz przy midirace.Pamietaj ze przy wariatorach S6 R/T czy malossi MHR tych wiekszych to musisz wyalic rozrusznik
Post: 10 paź 2014, 13:09
Wiem. Ale czy pójdzie mi na seryjnym kolektorze ? Bo reszta to sportowa jest a pasek Malossi X-Kevlar to chyba da rade :D
Post: 10 paź 2014, 19:59
Pojazd: Matrix 2007
pójść pójdzie ale niech się wypowiedzą ci, co mają racingi na napędzie sport.
