Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:38
 Tytuł: Zalewa czy co
Post: 11 sie 2009, 22:00
witam mój kumpel ma taki problem- skuter jak mu postoi trochce to puzniej jak go zapali nie może mu przepalic ,musi poruszac manetką tak z pare razy i puzniej jest juz ok/???
tak jak by go gdzie zalewało i niemógł na początklu tego przepalic
Jak Ty piszesz???? Zainstaluj sobie Mozillę albo pisz staranniej! Ostatnie słowne ostrzeżenie/Sadi.
aaaa
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 14:32 przez Mariannn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 22:09
za duża dawka paliwa? a może go nie zalewa tylko ma zbyt mało mieszanki na poczatku.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 12 sie 2009, 8:46
właśnie na iglicy zapezoieczenie jest na samej górze
aaaa
Post: 12 sie 2009, 20:42
a co ma do tego iglica?
Post: 12 sie 2009, 21:04
a na czym alex dawkie paliwa ustawiasz???:) chyba na iglicy co nie
Post: 12 sie 2009, 21:12
ale jesli potem jezdzi to iglice mozesz wykluczyc :] Moim zdaniem paliwko zmyka w komory plywakowej i musi sie "zalac" ta komora zeby pociaglo paliwo dalej :p
Ku pamięci [*]
Post: 13 sie 2009, 12:13
tylko iglicą? ... masz przy gaźniku dysze od mieszanki... jeśli ją zakręcisz skuter dostaje mniejszą dawke paliwa ... jeżeli jednak odkrecisz wtedy większą ? Chyba że się myle...
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 12:14 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
