Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:51
Post: 07 mar 2011, 17:36
Siema, posiadam gaźnik dellorto 17.5mm, pływak i wszystko inne wygląda na sprawne, lecz mam taki problem, że gdy po wypaleniu paliwa stanę i motor pochodzi na wolnych przez 2 minuty, zalewa się paliwem do tego stopnia, że po małym przy gazowaniu wydostaje się sporo dymu. Moje pytanie brzmi, czy to może być też winna kranika, ponieważ kiedyś na zbiorniku paliwa zauważyłem dwie smugi paliwa. :cool: Jeżeli też możecie doradźcie co sprawdzić.
Aerox setup:
-gaźnik dellorto 17,5,
-dysza 74,
-wariator Hebo NG,
-centralka Hebo niebieska 60%,
-rolki 3,4 + koperty (Hebo),
-Leo TT.
___________________________________
Post: 07 mar 2011, 17:40
Odepnij wężyk paliwowy i zobacz czy kranik przepuszcza .
Może być też tak że zaworek w gaźniku nie domyka.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 mar 2011, 18:48
Prędzej będzie to ,że zaworek nie domyka;) Bo jeśli by komora pływakowa się napełniła,to zaworek powinien odciąć dopływ paliwa;)
Post: 07 mar 2011, 22:38
Jak najszybciej sprawdzić, czy zaworek się domyka?
Aerox setup:
-dysza 74,
-wariator Hebo NG,
-Leo TT.
Post: 07 mar 2011, 23:03
Zalać komore pływakową na max i dmuchnąć w wężyk od paliwa ,lub wyciągnąć gaźnik ,odwrócić go do górny nogami i również dmuchnąć w wężyk od paliwa;)
Post: 08 mar 2011, 6:42
moze byc wiele przyczyn.
1. zawor membranowy
2. uszczelniacze na wale
3, kranik nie trzyma
4. gaznik lipny
Post: 08 mar 2011, 16:08
krL.^^ pisze:
co mają uszczelniacze na wale do zalewania :? :P
Post: 08 mar 2011, 17:52
Miałem podobnie.. tzn. przelewało mi się z gaźnika tą rórką przelewową z pod pływaka...wymieniłem zawór iglicowy i uszczelki i dalej to samo ...okazało się że zaworek podciśnieniowy w ogóle nie trzymał i zaworek iglicowy z pływakiem nie wytrzymywał naporu grawitacji z baku....:)
Wymieniłem na nowy i jest ok
Ale parę dni temy jak wymieniałem cylinder i potrzebowałem trochę paliwa, po wyciągnięciu przy gaźniku węzyka paliwo samo trochę leciało(wniosek że zaworek lekko nie trzyma hmmm ale nic nie cieknie)
Na twoim miejscu sprawdził bym właśnie to...
powodzenia
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 08 mar 2011, 22:43
Dzięki za pomoc, muszę zabrać się za sprawdzanie wszystkiego po kolei. ;)
Aerox setup:
-dysza 74,
-wariator Hebo NG,
-Leo TT.
Post: 09 mar 2011, 1:45
marecki1981i pisze:
To normalne, zawsze spłyną resztki które są w przewodzie :)
Post: 09 mar 2011, 17:22
slawek5t pisze:
marecki1981i pisze:
Tak zgadzam się z Tobą ale paliwo lało się bez przerwy ale barrdzo powoli (potrzebowałem jakieś 300ml do czyszczenia filtra powietrza).
marecki
Post: 09 mar 2011, 17:49
A zdejmij ten wężyk zaraz przy kraniku;) I zobacz jak wtedy leci;)
Post: 10 mar 2011, 3:15
czyli kranik do wymiany.
Po wymianie twój problem powienien zniknąć
