Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:10
Post: 30 kwie 2012, 9:01
Witam wszystkich forumowiczów : ) Mam problem ze swoim skuterkiem Sachs SpeedForce ( yarox, ingnis, exactly) cylinder :80cm3 , dysza 90 reszta seria . Problem polaga na tym że skuterek nie chce wkręcać się na obroty ( jak mu coś odbije to jeździ normalnie ale to tylko chwile) zauważyłem ze strasznie pluje paliwem w wydech na świece i w filtr . Czy jest to tylko kwestia regulacji ?
Post: 30 kwie 2012, 13:21
A robisz mieszankę czy dozownik? No tak jakby dysza za dużo i regulacja 100% jak się koło kręci na centralce to masz za duże obroty na jałowym.
Post: 30 kwie 2012, 21:15
nie no koło się nie kręci ;p ale w sumie z tąm ieszanką to na dotarciu jest i leci z dozownika i troszeczke daje sam do paliwa:P i na każdej dyszy tak robi :P chwile jest dobrze a potem lipa ; ( próbowałem na 55, 60 , 80, 90, 110, 120-z hakiem :P
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 21:17 przez mily1745, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 23:10
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Spróbuj najpierw wyregulować, to nie jest zbyt trudne, a może coś poprawić. Wkręcasz śrubke z mieszanki na max i potem odkręcasz o 0,5 - 1 obrót i sprawdzasz..
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 01 maja 2012, 12:54
dzięki spróbuje :D
Post: 31 maja 2012, 18:13
Witam sory za ppp ale odkryłem nową ciekawostke... odpalam skuter chodzi super .. ale niestety kiedy wsiąde i chce się przejechać a tu lipa gaz i on nie chce się już wkręcać alee... jak zatkam dziórke od gaźnika ( wychodzi z niej wolny węzyk , spływa tam nadmiar paliwa chyba) to zaczyna wkręcać się na obroty i chwile jest db. lecz po chwili znowu to samo i wtedy odtykam węzyk i znowu chwile db i tak na okrągło aż się paliwo nie skończy...
