Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:27
Post: 02 kwie 2012, 20:36
Mam problem z motorkiem, simsonem s51. Raz zapali na kopa przejade kilometr i gaśnie. Następnym razem zapala tylko na ssaniu , ale zalewa go na małych obrotach, ogólnie za każdym razem coś innego. Iglica jest opuszczona na sam dół ( nie zauważyłem żadnej różnicy ). Poziom paliwa w komorze pływakowej wyregulowany. Śruba od składu mieszanki tez się bawiłem i to samo. Gdzie jeszcze mogę zmniejszyć ilość paliwa prócz dyszy bo innej nie mam ? Ps. Sprawdzałem wszystkie poprzednie używane świece ok. dziesięciu i wszystkie są czarne jak smoła a nie brązowe, chociaż wtedy jakoś jeździł.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 20:54 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 20:56
Chłopie czy to tak trudno jest pójść do sklepu i kupić zestaw naprawczy za 6 zł? Kombinujesz i sobie kłopotów później narobisz...
