Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:26
Post: 17 sie 2010, 20:53
mam problem, jak zapale skuter to cieknie mi z gaznika ostro paliwo, cieknie z filtra powietrza, oraz z odpowietrznika, przeczyscilem, juz kranik ale to nic nie dało, nie wiem co to może być prosze o pomoc!!
stało mi sie tak podczas normalnej jazdy, sprawdzilem również cylinder czy sie nie zatarł, i cylek jest w stanie idealnym. tłok i pierscienie równiez,
pomózcie! :/
Post: 17 sie 2010, 23:18
regulacja.Sprawdź czy nie zalewa świecy przypadkiem.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 18 sie 2010, 21:31
sprawdzilem na innym kraniku i to samo :angry: ,a moze to być wina , że pływak sie zawiesza??? poruszalem plywakiem, i bylo troche lepiej, ale skuter po pol minuty zgasł :/ i musialem duzo sie nakopać, aby ponownie zapalił, skuterek byl idealnie wyregulowany , wiec to napewno nie to :/
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 18 sie 2010, 21:37
Pojazd: F12,Rox,Rox
Wyczyść gaźnik miałem to samo ;).
Post: 18 sie 2010, 22:02
wyczyść gaznik? tzn. rozebrać go na czesci i wymyć w benzynie , czy jak??? pomózcie :/
Post: 19 sie 2010, 11:14
zdejmujesz komorę pływakową,wykręcasz dysze i przedmuchujesz.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 19 sie 2010, 11:26
Na forum jest poradnik wszystko w nim jest opisane .
Pozdro
Post: 19 sie 2010, 14:57
Ja tak miałem to przełozyłem iglice na srodek i przestało cieknąc. Mogło sie stac tez tak jak mówisz ze pływak sie zawiesił.
Post: 19 sie 2010, 17:09
a moge cały gaznik przedmuchać kompresorem??? nie uszkodze niczego? i gdzie dmuchać ??? :D ( bez skojarzen XD )
Post: 19 sie 2010, 17:49
możesz.Wszędzie gdzie się da.
Aprilia Area 70ccm!
