Dzisiaj jest 16 paź 2026, 15:42
 Tytuł: Zalewa świece
Post: 17 lut 2011, 18:09
Witam.
Mam do was prośbę co może być przyczyną ,paliwo dochodzi do świecy i nie odpala , czasami tylko zapyrka
Iskrę mam dobrą.
Dzięki z góry.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 17 lut 2011, 18:22
to ze dochodzi paliwo i masz mokrą świece oznacza ze zalewa i nie jest w stanie przepalić takiej ilości benzyny bo mieszanka musi być stechiometryczna ;)
Post: 17 lut 2011, 18:23
Tyle to ja się domyślam , ale jak to zrobić ,żeby nie zalewało .
Ale dzięki Mistrzu_1991
Post: 17 lut 2011, 18:24
Kompresja dobra?
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 17 lut 2011, 18:25
wyreguluj gaźnik spróbuj najpierw odpalić go bez filtra i zatkaj całkiem ręką mu powietrze pokop go lekko uchyl i jak będziesz słyszał ze gada to puść ale i tak tu bez regulacji się nie obędzie
Post: 17 lut 2011, 18:27
Ja nie mam w ogóle filtra założonego (tak go kupilem) , również zatkałem.
Ale paliwo idzie z powrotem ,chyba ,że drugi wężyk zaciągne , ale to wtedy się własnie zalewa . Pomocy
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 18:28 przez macieklol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 18:29
a zakręcałeś mu powietrze ?? śrubka od regulacji składu mieszanki
Post: 17 lut 2011, 19:42
śrubką od mieszanki dobierasz ilość paliwa do powietrza a nie przykręcasz powietrze. powietrze jest stałe i zależy ile przepustnica się otworzy i od niczego więcej znaczy zwiększyć ilość powietrza możesz przez filtr stożkowy albo jak go ściągniesz ale wtedy to nie będzie chodził bo będzie zasysał za dużo powietrza i jest to praktycznie nie do wyregulowania wtedy. sprawdź jak masz na iglicy ustawione i ustaw tak jak powinno być seryjnie. śrubę od mieszanki wykręć ok 1 obrót i powinien załapać ale tego nie gwarantuję i każdy gaźnik reguluje się inaczej i nie sugeruj się żadnymi poradnikami. i do odpalania możesz próbować odpalać bez fi;tra powietrza przytykając delikatnie ale spróbuj też z. mam nadzieję że trochę pomogłem :D :P
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 19:44 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 21:16
Świece wymień..
Post: 17 lut 2011, 21:24
Nówke świece mam.
