Dzisiaj jest 29 paź 2026, 0:43
 Tytuł: zalewa
Post: 04 wrz 2010, 17:10
Siema mam pytanie jak jest zepsuta pompka paliwa w skuterze to jakie sa objawy i jakie skutki. droga jest taka pompka np. do aeroxa? Ciezko ja wymienic? Napiszcie mi co i jak .
A co to moze byc ze zlewa ciagle skuter ? odpali ale zalewa go ciagle od czego to moze byc?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 17:39 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 18:43
Boshe. W neosie nie ma pompki paliwa!!! Tam jest kranik który dostaniesz za 15zł. Kranik jak jest dupnięty to zalewa skuter przez podciśnienie, nie można odpalić i waszka spiepsza jak głupia z baku. Co jeszcze chcesz? Wiesz gdzie w neosie jest bak? Wiesz że na dole zbiornika jest kranik? Wiesz że tam jest jedna opaska metalowa którą odkręcasz, wyjmujesz stary kranik i zastępujesz go nowym? Po drugie primo to przestań zaśmiecać forum. Widze że jak masz jakiś problem to spamujesz w działach minarelli, offtop i ogólne. Nie wiem jak np w dziale p/g czy inne bo tam nie zaglądam. Ogarnij się człowiek bo co chwile kupujesz skuter, co chwile coś z nim jest nie tak i pytasz się o wszystko, zamiast pomyśleć. Tak samo ten temat jaką bluzke dziś ubrać do szkoły i co zjeść na śniadanie. Napisz do brawo, może oni ci pomogą.
Post: 04 wrz 2010, 22:53
Lubie zwariowane życie po to jest forum by się udzielać i ch*** ci do tego : )
