Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:54
 Tytuł: Zalewanie vivki
Post: 20 mar 2015, 13:54
Pojazd: vivacity
Witam. Mam u sb niedawno wstawiony cylek 70 malossi sport i wał tec'a. I jest problem gdy się zatrzymam na światłach lub na skrzyżowaniu. Mianowicie na wolnych obrotach nic się nie dziele ale gdy już światło jest zielone a chcę ruszyć to nie da rady ruszyć. Tak jakby go zalewało. Gaźnik miałem i do teraz mam 17,5mm nic w nim nie zmieniałem. I teraz też jeździ na tej 70. I jak ktoś może miał w peugeocie takie cuś to jakby pomógł co to może być. :( Czy za duża dawka paliwa, czy za mało powietrza dostaje lub dysza może być za mała ?
Post: 05 kwie 2015, 19:31
Pojazd: Malaguti XSM Peugeot Vivacity
Skoro dajesz mu w [cenzura] to masz otwarte gary i leci paliwo na maxa i jak staniesz to ono dalej leci i jest go za dużo i dostaje muła. Sprawdź jak wygląda pływak ew. delikatnie odegnij ja tak miałem i jeszcze obniżyłem o stopień iglice. Po poskładaniu i ewentualnej regulacji (na ciepłym silniku ! ) paliwowo powietrznej śrubki musi hulać.
Pozdrawiam
Edit
Regulamin pkt. 10
robdk
