Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:07
Post: 21 wrz 2011, 15:05
Siemka, słysząłem ze są problemy z założeniem dużej pompy wody dużej do napędu pompy wody że podobno trzeba troche siły użyć. Stoję teraz przed tą pracą ponieważ leci mi woda za dużej pompy.
Post: 21 wrz 2011, 15:08
eee yyy ?? Jaka duża pompa wody ? Ten taki dekielek co magneto zaslepia a na nim jest pompa wody ? Jaka siła źle słyszałeś to palcami schodzi potem rozbierasz zmieniasz łożyska i simering skłądasz i gotowe ;]
Post: 21 wrz 2011, 21:24
:shock:
Takiego czegoś jeszcze w życiu nie widziałem. Ale chyba wiem o co ci kaman. Jak zdejmiesz tą dużą pokrywe to schodzi ci ona bez problemu bo piny nie są w żaden sposób mocowane do koła napędu pompy wody. A z zakładaniem to musisz po prostu dobrze trafić kołem napędu na piny, nic na siłe bo rozwalisz koło.
