Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:33
Post: 18 mar 2013, 11:28
Witam wszystkich! Zamarzła mi woda. Sprawdziłem gdzie cieknie i jest to w okolicy cylindra. Pytanie moje brzmi jak sprawdzić dokładnie co woda mogła rozsadzić? Uszczelka czy może cylinder? Co jeszcze mogła uszkodzić? Uszczelniacze? Może się woda przedostać w głąb karteru silnika? Jeśli chodzi o naprawe to jestem w stanie zrobić, jednak potrzebuje fachowego doradztwa
Post: 18 mar 2013, 14:15
mogła uszkodzić chłodnicę , pompę wody , lub cylinder ale to mniej prawdopodobne bo jeśli woda już zamarza to rozsadza zawsze wszystko w najsłabszym miejscu tzn. rurki chłodnicy a jak już tam jest dziura to lód rosnąc wychodzi przez tą dziurę, tzn. musisz sam sprawdzić wszystko w okolicy pęknięcia :) A i nie ma jak wejść w kartery bo przecież by musiała się między pierścieniami tłoka najpierw zmieścić a jeżeli tłok był w pozycji dolnej to jeśli już była w cylu mogła nalecieć do układu wydechowego :| ale to tak jak mówię sprawdź najpierw wszystko w poblizu spróbuj odpalić jak nic się nie bdz . działo to dobrze jest ;d
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 18 mar 2013, 20:02
miałem ten sam problem http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=336022 masz moze tutaj cos znajdziesz ;)
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 18 mar 2013, 20:09
bogdan, skoro w okolicy cylindra to pewnie rozsadziło cylinder tzn tą zewnętrzną stronę którą widzisz bez ściągania go, jak kupiłem sr to też się okazało że miała rozsadzony cylinder ale był pospawany i sr normalnie chodziła na nim.
Post: 18 mar 2013, 20:36
Pojazd: Audi A3 1.8T
kolejny...
teraz to mozesz szykowac kase albo na uszczelki albo na cylinder
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 mar 2013, 20:37
to jak sprawdzić co rozsadziło? Sciągnąć cylinder? i co wtedy? moze uszczelka pod głowicą tylko poszła?
Post: 18 mar 2013, 20:38
normalnie sciagnij cylek, i postaw go na tuleji i wlej plyn chlodniczy tam gdzie powinnien sie znajdowac i jak bedzie uciekac no to klapa
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 mar 2013, 22:45
dzięki wszystkim za rade ;) nie zamykajcie jeszcze napisze tu
Post: 20 mar 2013, 11:14
a jeszcze powiedzcie..czytałem na forum ze min kompresja to 8.0? jak uwazacie? bo jak już sciągne cylinder to moze i głowice minimalnie by przyszlifował, pierścienie zmienił? wypowiedzcie sie...bo ogolnie moj rox sie muli, słabo pali...gażnik dobrze wyregulowałem tylko jescze może mi łapać lewe powietrze bo ogolnie filter i te króćce od gaźnika nie są pierwszej nowości
Post: 21 mar 2013, 8:19
Wiesz co ja ci coś powiem zamarzła mi woda w układnie wziąłem suszarkę podgrzałem rozpuściła się odpaliłem wszystko gra i hula.Każdy myśli że woda to nie wiadomo co zrobi w układnie miałem full wody i nic się nie stało,nic nie uszkodziło wiec myślę ,że to bajki,ale jak byś trzymał skuter z zamarzniętą wodą przez dłuższych czas to wtedy może coś by się tam mogło porobić,moja apka stala 2 dni z zamarznięta woda i nic się nie stało:)
Post: 21 mar 2013, 14:32
Ja bym Ci radził zanim rozkręcisz cyla i wgl. najpierw odpalić skuter i po prostu sprawdzic co jest , bo w końcu po to się w zbiorniczku zostawia trochę powietrza żeby nie rozsadzało niczego w razie zamarznięcia .
Post: 21 mar 2013, 14:38
Kurde, wystarczy lać Borygo, Petrygo czy jaki kowiek płyn do chłodnic a nie będzie syfu w układzie i nie będzie go niszczyć.
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Post: 22 mar 2013, 15:29
oczywiście że opalałem, jeździłem... !!!! i mówiłem wyżej, że cieknie w po cylindrze ale nie moge dokładnie sprawdzić skąd i musze rozebrac...wiec nie piszcie cos w stylu "radziłbym odpalić i zobaczyc co jest" bo to bez sensu..
Post: 02 kwie 2013, 19:24
cylek jednak pękniety.. poci się w jednym miejscu i cieknie woda... zastosuje tu chyba zimne spawanie...co myslicie?
Post: 02 kwie 2013, 19:40
bogdan - mógłbyś przybliżyć na czym to polega? :)
Bo też niedawno mi woda rozsadziła cylek z tym, że mam malossi sporta z przebiegiem 850km :roll: i troche szkoda mi kasy na nowy. Więc jak to można zrobić ? Z góry dzięki.
Wydech - Stage6 pro sport replica
Sprzęgło - Polini 3G
Wariator - Hebo NG
Cylek - Malossi sport 70cc
Gaźnik - Dellorto 19mm
Filtr powietrza - Stożek, gąbka
Post: 02 kwie 2013, 22:12
szczerze to juz bym tego nie pchal bo pewnie wszystko tam roszczelnilo sie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 kwie 2013, 22:36
bogdan, nie wiem czy to będzie dobrze trzymać, niby to stosują ale ja jakoś nie mam przekonania :/ , mój stary cylek był normalnie pospawany zwykłą spawarką(przynajmniej tak to wygląda bo to nie ja robiłem) i dawał rade
Post: 03 kwie 2013, 14:33
mi due + tez pekl, co prawda pogoda mnie zaskoczyla i jednak rozsadzilo cylek, oddalem do sasiada ladnie pospawal, i jest gites:D
Post: 03 kwie 2013, 17:48
tomek22252 spawanie na zimno - stosuje się środki dwuskładnikowe najczęściej...mieszasz je ze sobą nakładasz w odpowiednie miejsce i to schnie...wyschnie na metal..
Post: 03 kwie 2013, 17:49
jaq1996 powinno trzymać, nie jest to znowu nie wiadomo jaka dziura... nałoże to od środka i na zewnątrz i zobaczymy...jeżeli nie wytrzyma, to wtedy oddam do spawania...
