Dzisiaj jest 02 paź 2026, 7:05
 Tytuł: zamiast kufra
Post: 02 sie 2010, 21:14
Nie chce kupować kufra bo jest duży i łatwo uszkodzić... i szukam czegoś podobnego tylko z materiału.. kiedyś znajomy miał zamiast kufra elastyczny pokrowiec tylko na quadzie ... ja szukam czegoś takiego na dt50r 09r. żeby można było podłączyć pod śruby na kufer ... istnieje coś takiego? lub jakaś torba na bak innego typu żeby inny sposób zamocowania był nie na magnesy...
full tuning seria
Post: 02 sie 2010, 21:38
daj se torbe podrużną i przyklej ją na kropelke
Post: 02 sie 2010, 21:43
jeśli masz pisać jak kretyn to się nie kompromituj .
full tuning seria
Post: 02 sie 2010, 23:06
do motorów na bak można dać taką jakby torbe i na góre można dać mape.
http://allegro.pl/item1160582063_nowa_p ... itche.html
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 02 sie 2010, 23:10
nom wiem właśnie tylko to też jest na magnesy czyli bak metal musi być a tylko z tymi dwoma paskami to chyba będzie latać...
full tuning seria
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 23:10 przez grzersiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 0:34
już wymyśliłem co innego... te paski od torby na bak pod siedzenie i za mną by była tylko nie wiem czy by miejsca wystarczyło dlatego szukam czegoś pod śruby na kufer
full tuning seria
Post: 03 sie 2010, 9:04
grzersiu, umiesz czytać ????????? Torba może byc mocowana na paskach lub przyssawkach bezpośrednio do baku.
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
