Dzisiaj jest 12 paź 2026, 1:55
Post: 09 kwie 2014, 16:14
Pojazd: Yamaha aeroxx
Wiatam! Chciałbym stunigować aeroxa na serii do 2000 jaki cylinder 70 jakis setup ??
Post: 09 kwie 2014, 18:30
Pojazd: Longjia L-Evo
Wydech: Yasuni R/ Stage6 Pro Replica
Wariator: Stage6 Sport Pro/ Top Racing Next Generation
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Przeciwtalerz wariatora: Top Racing
Pasek: Malossi X-Special
Dzwon: Tec CNC R/ Motoforce Racing
Gaźnik: DellOrto 19mm
Zawór i króciec: Stage6 MKII
Cylinder: DR Evolution 70/ Malossi Sport 70
Łożyska: SKF C4 lub C3H
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 09 kwie 2014, 19:47
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli ta 50 jest w dobrym stanie, to ją zostaw, bo na zestaw z cylindrem 2000zł to mało, do LC są droższe części, niż do AC, aczkolwiek za 2tys. złotych też dobry setup można mieć.
Wydech: Polini For Race3/4 używany w granicach 300-400zł znajdziesz zapewne.
Wariator: Top Racing Evolution NG- polecam, niska cena, świetne wykonanie, mega osiągi.
Sprzęgło: Tec Evo Racing, tak jak kolega wyżej wymienił, sam jej mam przy swapie i jest póki co w porządku.
Przeciwtalerz: Stage6 CNC
Pasek: Polini
Dzwon: Tec CNC lub Stage6 Wingcooler
Gaźnik: Tec Pro Black Edition 21mm- mam i polecam, głupoty ludzie piszą o tych gaźnikach, wszystko świetnie działa, 21mm wpłynie na chłodzenie i osiągi, a spalanie będzie takie samo, albo z minimalną różnicą.
Zawór/króciec: Może zostać seryjny, wymień tylko płytki, a króciec na większy, pod gaźnik 21mm, np. Motoforce 21mm, taki sam posiadam.
Łożyska ( korbowodu/ wału ): Polini Evolution / SKF Rms C4 Metal
Co do cylindra o ile wystarczy, lub będziesz miał jakiś budżet dodatkowy, polecam Dr Evo 70, robi robotę, bezkonkurencyjne tłoki i spora moc, jeden z najmocniejszych sportów :)
Post: 10 kwie 2014, 12:26
Mogę na przykład kupować sobie częsci pojedynczo jak nazbieram to będe do kupywał ?
Post: 10 kwie 2014, 12:31
dominick pisze:
KupOwał
Tak, możesz tak robić, najlepiej na początku kupić wydech i wariator, a na końcu wał i cylinder.
Post: 10 kwie 2014, 12:41
Yasuni R czy Pro Replica.Podobno replica jest strasznie głośna.Który lepszy?
Post: 10 kwie 2014, 12:43
Aż taka głośna nie jest, Yasuni R ma przyjemniejszy dźwięk. Na Pro Replicy osiągniesz większą moc.
Post: 10 kwie 2014, 13:12
A Wariator który Multivar,Stage6 Sport Pro/ Top Racing Next Generation
Post: 10 kwie 2014, 13:14
Chcesz się zmieścić do 2000, więc lepiej TR Next Generation
Post: 10 kwie 2014, 15:02
Jeżeli chcesz ''dokupować'' części, to nie zaczynaj na pewno od cylindra, bo tak dasz po dupie napędowi, że zanim nazbierasz pieniążków na nowy to stary się sypnie.. Jeżeli tuninguje się jakikolwiek skuter trzeba się liczyć z kosztami. Na Twoim miejscu wybrałbym Polini For Race 3 ( wydech ) oraz Top Racing NG ( wariator ) na początku, do tego gaźnik 19mm, sprzęgło Tec Evo Racing/ Stage6 Torque Control + dzwon Tec CNC/Stage6 Wingcooler. Na początku by Ci wystarczył kompletny układ napędowy, układ wydechowy oraz zasilający ( gaźnik ). Jeżeli chcesz kupować później inne części, to licz się z regulacją, przy wymianie cylindra, zwiększenie dyszy to podstawa.
Post: 10 kwie 2014, 16:12
tak własnie zamierzam zrobić, tylko wydech replica wariator TR Next Generation
