Dzisiaj jest 07 lip 2026, 22:32
Post: 29 sie 2012, 11:21
Witam tak jak w opisie zamierzam zamontować kompresor czyli sprężarkę do pompowania opon . Mam zamiar go podłączyć do filtra powietrza . Wszystko będzie chodzić bo ten kompresor jest na 12v . Zwiększę dyszę i myślę że wszystko będzie okej i dostanie mocy .
Wyrażajcie swoje opinie na ten temat :>
Keeway Matrix 50
Wydech - Yasuni Z
Wariator - Stage6 Sport PRO
Tłumik Yasuni Z
Wariator Stage6 Sport pro
Post: 29 sie 2012, 12:55
Pojazd: Peugeot Jet Force
No pomysł ciekawy :P Jak by się udało to by było :twisted:
White&Black Jet Force Tuning by adrian168
peugeot-jet-force-c-tech-r-cup-by-adrian168-t397201.html
Post: 29 sie 2012, 20:09
stage6ek, wszystko ładnie pięknie, ale wszelakie doładowania w silnikach zasilanych gaźnikiem podciśnieniowym muszą znajdować się za nim, a nie przed. Następna sprawa to, że przydałby się kuty tłok, korbowód. Kolejnym aspektem jest to, że kompresor musi podawać zmienna ilość powietrza w zależności od obrotów. W skrócie: raczej sobie odpuść jeśli nie jesteś obeznany w temacie, bo pompką do kół nic nie zdziałasz. :lol:
Ka-boom!
Post: 29 sie 2012, 20:35
Można zrobić nisko napięciowy układ sterujący kompresorem, ale to trzeba znać się na "magii" czyli byc elektronikiem. To w związku z
Rico pisze:
Post: 29 sie 2012, 20:38
Jednak zaryzykuję :mrgreen: kupię lepszy kompresor taki do 100zł 35l na min. To tak jak byś zrobił duży dolot tak samo działa . Spróbuję i napiszę czy się udało : ) :D
Tłumik Yasuni Z
Post: 29 sie 2012, 21:40
Jeden chciał rakiete w skuterze, i zapewne ten projekt skończy tak samo, w koszu. Może w 4T, ale w 2T będzie ciężko to ogarnąć. :lol:
[center]Obrazek[/center]
