Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:03
Post: 13 cze 2012, 9:27
Witajcie !
To mój pierwszy post na tym forum, ale na pewno nie ostatni ;-)
Ale do rzeczy:
Kilka miesięcy temu kuliłem nową Yamahę Neo's 50 2T
Oczywiście osiągi były kiepskie, ale i tak na serii szedł 52 km/h
Samo sciągnięcie blokady wariatora dało efekt w postaci 65 km/h v-max'a na prostej i 72 z górki.
Za poradą sklepu MIELOCH (bo nie mogłem dopasować wydechu)
zakupiłem zestaw:
LeoVince ZX z kompletem sprężynek sprzęgła (żółte) oraz kompletem rolek 15x12 - 4.3g.
Zamontowałem wydech i test - muł jak cholera (gorzej się chyba nie dało)
Wymieniłem rolki - żadnej różnicy (osiągi gorzej niż seria)
Na sam koniec wymieniłem sprężynki sprzęgła, bo czekałem na blokadę dzwonu domówioną z Mielocha. Wczoraj wszystko poskładałem do przysłowiowej kupy i test.....
Minimalnie lepiej, ale wciąż gorzej niż seria.
O co chodzi ?
Bo na razie jestem zawiedziony :?
Dzisiaj po pracy spróbuje wrócić do seryjnych rolek.
Chyba że macie inne sugestie.
Czekam na jakieś rady.
Pozdrawiam,
Michał
Post: 13 cze 2012, 9:30
Predewszystkim wsadź sprężynę centralną twardszą, Malossi żółtą lub hebo +50/60, jak dobrze pamiętam miałem strasznie lekkie rolki przy LeoVince, chyba z 3,5g i chodził rewelacyjnie.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 13 cze 2012, 10:01
Dziękuję za odpowiedź.
Zamówiełme spręzynę żółtą Malossi tak jak radziłeś.
Domówiłem tez lżejsze rolki 3,5g.
Nie pozostanie nic jak kombinowanie.
Powiedź mi proszę o ile się orientujesz, jaki rozmiar klucza potrzebny jest do rozkręcenia sprzęgła przy wymianie sprężyny.
do odkręcenia dzwonu rozmiar 24, a do sprzęgła nie mam pojęcia, bo największy dostępny klucz jaki miałem to 32 i był za mały. Dlatego mocno się nameczyłem wymieniając spręzynki bez rozkręcania sprzęgła.
Post: 13 cze 2012, 10:38
Do rozkręcenia sprzęgła najlepsze jest imadło lub klucz francuzki :D :D :D
Post: 13 cze 2012, 11:04
Klucz 42 ;)
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 13 cze 2012, 12:16
Dzięki Panowie za informację.
Dokupie nasadkę 42 na grzechotkę i bedę walczył.
Nie mam imadła, a nie będę kupował, bo jak patrzyłem w Castoramie, to najtańsze kosztowało 250 zł :shock: a francuz 80 zł.
Jak się nie uda samym kluczem i "nogami" :lol: to odwiedzę jakiegoś znajomego z imadłem :P. Wolę tę kasę przeznaczyć na nowe wario :twisted:
Post: 13 cze 2012, 15:34
klucz to 36 nie 42, chyba ze mam jakies inne sprzegło...
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 13 cze 2012, 15:42
Nasuwa mi się jedno pytanie: zdjąłeś blokadę z tego wydechu?
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 13 cze 2012, 15:46
Tom_Q jest jeszcze malossi żółta, stage6 medium,więc jeszcze jest wybór :D :D
Post: 13 cze 2012, 15:58
kozielski555 pisze:
a jest w nim jakas ? Gdzie jej ewentualnie szukać ?
Sądziłem że skoro "sportowy" dedykowany i w ogóle super truper, to już nie będzie nić blokowane.
Post: 13 cze 2012, 16:03
MichaliK, w kolanku tzw. zwężka. zamocowana na 2 słabe spawy. :)
Post: 13 cze 2012, 16:07
Post: 13 cze 2012, 16:12
Stivfler pisze:
38 :)
chyba w takim razie muszę suwmiarką zmierzyć, czy to 36, 38 czy 42 ;-)
Post: 13 cze 2012, 16:15
Jak już jesteśmy przy wydechu, to zapytam, bo może czegoś mi brakuje, a mianowicie uszczelki na wyjściu z cylindra.
W komplecie z tłumikiem była metalowa podkładka, którą widać po skręceniu tłumika (tak że elementy cylindra i tłumika nie stykają się ze sobą. Styk jest poprzez wspomnianą podkładkę i skręcone na sztywno ze sobą. Nie zaobserwowałem żadnego przedmuchu, więc wydaje się że połączenie jest szczelne, ale...no właśnie. Powinno być coś jeszcze ?
Pozdrawiam wszystkich
Michał
Post: 13 cze 2012, 16:34
MichaliK, Nie :P
A co do blokady to zejmuj na szybciochu i wtedy zobaczysz efekty ;)
Post: 13 cze 2012, 16:47
MichaliK, Masz przy mocowaniu do cylindra zwężkę taką przyspawana doma spawami, wybij ją, trochę się pobawisz ale warto bo dużo to daje
druga może być około slicera albo w albo w kolanku przy slicerze albo wogole.
Post: 13 cze 2012, 16:51
Pojazd: Aprilia SR
I tak na 100% jest to wina centralki w takim secie , miałem identyczna sytuacje ..
Centralka dała kopa jakbyś 70 cc wsadził ; d
Post: 13 cze 2012, 17:03
takie coś tam siedzi.
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 13 cze 2012, 18:33
NieCiik, Niekoniecznie ale regulacja to regulacjia. Otóż uważam że zastosowanie trochę bardziej twardej sprężyny jest wskazane ale nie uważam że powinno się tam wkłądac śednio twardą lub twardą bo aż takich obrotów to w przekłądni nie będzie żeby się pasek ślizgał.
Post: 14 cze 2012, 0:01
matt667 pisze:
Zwycięstwo...ponad godzinę mordowałem się żeby to ustrojstwo usunąć. Wyłamać się tego nie dało, mimo że siedziało na jednym spawie. Na moje szczęście kiedy już miałem się poddać, znalazłem kamień ścierny zakładany do wiertarki o kształcie walca i minimalnie mniejszej średnicy niż średnica wydechu i udało się zeszlifować spaw. Po wszystkim zwężka sama wypadła. :twisted:
Przy okazji jeszcze raz sciągnąłem dekiel przekładni, dzwon i zmierzyłem średnicę nakrętki sprzęgła. Stivfler miał rację....38 :)
Pozdrawiam,
Michał
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 0:04 przez MichaliK, łącznie zmieniany 1 raz
